Radio verliest geheugen
Ik heb een probleem met mijn radio, hij verliest zijn geheugen.
Nu weet ik al dat het normaal simpel een kwestie is van de rode en de gelen draad omwisselen is, maar nu heeft mij kabelboompje niet die 2 stekkers er aanzitten. Er is een gelen draad en een rode, alleen weet ik niet zeker of dat ook de 2 zijn die met elkaar verbonden moeten worden
Ik heb hier een schema van mijn radio:
Hopenlijk kan een van jullie mij vertellen welke draden ik met elkaar moet verbinden.
Groeten
als ik het zo zie, moet alsnog geel met rood omgeruilt worden.
zitten er niet gewoon van die rubbers omheen waar een stekkertje inzit?
Nee, dit had ik bij mijn oude pioneer radio wel, dus jij zegt dat ik de ingition switch kabel met de yellow kabel moet wisselen.
Dit verhaal krijg ik van de leverancier, is wel in engels.
please make sure that the wires ACC and BATT are not connected conversely, rot—ACC, yellow—BATT.
If it helps nothing, please take down this unit from your car and connect it with a Battery DC 12V directly, just connect the 4 Cables, pink(Brake Cable) and black (GND Cable) to Cathode; rot (ACC Cable) and Yellow (Batt + Cable) to Anode, power on this unit and then you can change your settings such as time, Radio Stations, after that, please just cut down the rot (ACC Cable), all your settings will be solved
