radio astra g verliest geheugen.
:cry:crykroonsteentjes???:cry:cry:cry
het kan maar het is niet echt ideaal.
solderen of ampjes gebruiken is beter.
maar niet iedereen kan of heeft dat dus wat moet je anders
amptjes zijn die cylindertjes waar je je snoertjes insteekt en dan plat knijpt?
En wat is er mis met kroonsteentjes dan? behalve dat het er lelijk uit ziet, maar dat maakt niet uit achter de radio :P
Vaak kan je met een uitgebogen paperclip de pinnen uit de connector wippen en zo zonder knippen, solderen en andere handelingen de draden omwisselen.
Origineel gepost door gunsing
Origineel gepost door mantanator
dat kabeltje doorknippen werkte bij mij wel maar volgens mij was deze grijs rood maar dat weet ik niet zeker.
inderdaad de grijs/rode draad. dit is een dunne draad kun je door knippen achter de radio of achter de info display.:thumbup
Of als je een Pioneer radio hebt, zit er op het ISO-blok van Pioneer een stekker in de blauwe draad (system remote control). Als je deze losmaakt blijft het display ook gewoon aan. :thumbup
ik weet niet, maar maakt het uit of je kroonsteentjes of ampjes gebruikt?
Enige is dat kroonsteentjes wat groter zijn. Trek ontlasting maakt niks uit want ik neem aan dat je niet elke dag aan je elektra zit te trekken? :hmmz
Wat jij het makkelijkst vindt.
ik had ook het zelfde probleem dus geel en rood omgewisseld maar dan loopt m'n accu leeg:hmmz
iemand misschien een idee wat ik dan kan doen
hmm ik heb hem sowieso op constant spanning staan mn radio.. omdat mn schakelspanning atm niet meer functioneerd(is kapot denk ik!!)
Hoi,
Ben ff ten einde raad,
heb sinds vandaag men audio weer ingebouwd maar mijn radio verliest nog steeds zijn geheugen:puke
voordat ik op uitzending ben geweest behield de radio het geheugen wel, alles zit nu weer hetzelfde als toen der tijd.
heb ook al beide rode aan elkaar gehad, en de rode samen met de gele:hmmz maar het helpt niks
heb er ff een foto bij voor duidelijkheid..
Erwin
heb het al opgelost,
Die gele uit die 2-plug gehaald en in de rode plug gezet,
nu behoudt hij zen geheugen:)
Durfde dat eerst niet aan verschillende kabels op elkaar te zetten:P
heb mijn originele radio eruit gehaald, maar mijn nieuwe behoud zijn geheugen ook niet.
heb het doorgemeten en nu is een dikke rode draad de constante plus (stekker nr 7) en een dunne rode draad de geschakelde plus (stekker nr 4).
heb verder hier geen gele draad lopen.
kan ik de rode draden doorknippen en wisselen, ook al zit er verschil in dikte of is het verstandiger om de stekkertjes te verwisselen.
Kijk ook even aan de kant van de radio, er zijn radio's waar deze 2 kabels met een simpel stekkertje zitten en kan je die makkelijk om prikken.
Maar anders kan je idd even de de boel doorknippen en omdraaien.
