Radio Antenne slecht bereik bij xenon aan
hmmm dan zal ik dit eens gaan proberen inderdaad:) Thnx naja k denk pak maar bij de accu want dr was namelijk al een klemmetje met een ringetje op geperst. En kabel ervan is evenlang als de plus dus vandaar dacht ik dat.
Maargoed ga het wel eens proberen met een losse massa van de verlichting zelf te pakken. Duurt wel eventjes, want zoals je wellicht weet ben k met mn motor revisie bezig op het moment. Zal ter zijner tijd wel weer eventjes op dit topic reageren.
Groeten Twan
hey bedankt voor de bixenon tip, ik zal morgen es ff langs die zaak gaan om het te vragen, de vorige keer wist ie nog niet goed een antwoord te geven, hij zou het ff tjekken voor mij..
enne bij mij stoort de radio niet..
De radio storing komt echt puur door de xenon. Met normale lampjes erin heeft hij er geen last van. Ga binnenkort nog wel eens proberen om de massa direct aan de lampmassa te leggen ipv direct op de accu. Maar denk zelf dat dit geen verschil maakt. Lijkt me zelfs nog slechter omdat de massakabel een stuk dunner is dan.
Misschien een idee naar de antenne een extra massa te leggen? Lijkt me toch dat deze ook een massa heeft? (of via het dak pakt)
groeten Twan
Zet eens is een diode op de plus van je xenon set.
Bij mij had ik een stoor signaal op de voeding zitten als de xenon aan was, dit was verholpen toen er een diode tussen geplaatst is.
Wel een passende diode pakken, zelf heb ik 2x 5 A gebruikt.
heb het zelfde gehad.. en een nieuw relais aangesloten voor dim..
anders ging bij grootlicht het xenon uit..
en die kabel (met relais) die erbij zit weg gehaald en de kastjes zonder aangesloten (mooier weg te werken ook..) xenon rood op dim,massa op chassis..(wel een goeie massa maken he)
massa van groot(dunne) ook op chassis
dunne draadje plus van groot op de orginele stekker
alleen bij opstarten hoor ik heel zacht iets daarna niet meer..
terwijl daarvoor bijna alle zenders weg vielen.. het hielp bij mij wel..
betreft oude set pilot bixenon corsa b bj94
pioneer radio
dacht dat ze daar nu wel wat op gevonden hadden..:swear
ik weet het niet wat het is geweest. Enkel de xenon is er momenteel weer uit 1 kant werkte niet meer en weet niet of het alleen het lampje was over het voorschakelapparaat. Kabels liggen er wel nog in dus is zo weer aangesloten als het is.
Nu ook nergens mee last van met de originele verlichting. (met het oog op de regels van 1 mei)
groeten Twan
origineel gepost door mattemaker
staat een how toe van hoe dit op te lossen is bij de grootlicht (richting hendel) in het corsa gedeelte
ik rijd met Angels en Xenon in een Combo-B (Corsa-B)
wij hebben het zo aangesloten als het bij de Vectra-B zit.
HOW TO: Dimlicht laten branden als grootlicht word ingeschakeld (voor angel eyes / Beter voor de Xenon lampjes) corsa-A en Corsa-B H4 systemen:
Bij de Corsa-A en B gaat bij het inschakelen van het grootlicht het dimlicht uit, wat het zicht bij bijvoorbeeld angel eyes met Xenon ook nog eens minder zicht op levert.
hoe te doen:
- Demonteer stuurkappen - 2 schroeven achter stuur en 3 onderin de kappen
- demonteer knipperhendel - 2 lipjes op de voet naar elkaar knijpen en hendel snaar buiten schuiven
- voor het gemak de stekkers los halen van de hendel
het echte werk:
- knip nu de gele draad op de stekker door
- maak de gele draad die uit de kabelboom komt, aan 1 (van de 2) geel witte draden
- zorg dat er geen draad bloot ligt ivm kans opkort sluiting
- bouw alles weer terug, en dan zou het moeten werken.
foto's van de werking:
Grootlicht zonder dit draadje te hebben omgezet:
Grootlicht nadat deze ombouw is gedaan:
Helaas geen foto van de ombouw zelf
origineel gepost door wim-v6
sommige voornamelijk goeiekopere Xenon sets geven VAAK problemen met radio ontvangst als je deze aan hebt.
in een Xenon systeem zit veel magnetische ruis, en dat kan je radio storen.
dit is ook een rede om een goede set te kopen (Camco / Pilot)
is geen magnetische ruis maar hoogfrequente ruis.
diode plaatsen tussen de fase en de massa wil dit verhelpen.
Gaat het probleem niet verhelpen.
Het technische verhaal erachter:
Op de spanning omhoog te krijgen wordt de spanning in een bloksignaal geknipt, die signaal gaat na wat aanpassing (zodat het op een ruwe sinus lijkt) doorgegeven naar een travo welke de spanning verhoogt.
Daarna wordt de spanning weer gelijkgericht zodat het weer een gelijkspanning is.
Doordat de spanning in blokjes wordt geknipt ontstaat er een frequentie op de voeding welke storingsgevoelige apparatuur (zoals een radio of ECU) kan storen. Door bijv. een ferietkern te gebruiken op de inkomende spanning zou je een groot gedeelte kunnen afvangen van deze storing, een diode zou in de theorie nog beter moeten zijn omdat deze maar een richtingsverkeer toelaat. Zelf had ik toen ik de set gemonteerd had ook een 2 tal diodes (2x 5A) geplaatst om de storing tegen te houden. Dit hielp aanzienlijk voor de storing op de ECU.
heb de xenon ondertussen er al niet meer in zitten omdat 1 lampje het niet meer deed en 2 nieuwe kosten bijna zoveel als een complete set:P en het mag op het moment nu tog niet meer in dit type koplamp dus weer origineel voorlopig.
Maar aan dit topic hebben meer mensen wel wat geloof ik zo.
groeten Twan
