raar electrisch probleem
beste leden,
het betreft een opel astra f hatchback uit 95 1.6 16v.
ik heb een raar elektrisch probleem.
wanneer ik het contact aanzet gaat het mid display branden,
ik zie dan links de tijd midden de datum en rechts de temperatuur.
wanneer ik mijn radio aanzet (moet ik met de hand doen) verdwijnen de cijfers van de datum, de achtergrond van het schermpje blijft wel blauw gekleurd.
ook gaat de radio niet uit wanneer ik de auto start, en heb ik het idee dat hij niet gevoed wordt wanneer het contact uit staat.
hij slaat geen enkele instelling op(geprobeerd met meerdere radio`s).
wanneer mijn lichten uit staan gaat de mid display branden(met uitzondering van de datum als de radio aanstaat).
maar wanneer ik de stadslichten aanzet of normaal licht gaat de gehele display uit.
ook doet het dimmertje onder de lichtknop het niet meer.
Ik zou dit graag uit netheid oplossen.
barry
je bebt een nieuwe radio gemonteerd!
je moet dan ff de +en +over kontakt omwisselen
en het display daar moet je een kabeltje voor doorknippen die krijgt nu een signaal van de radio
en de dimmer zal kapot zi
grt royke
Radiogeheugen:
Zoals Royke2000 omschrijft, maar dan simpeler uitgelegd.
Als de radio zelf een kabelboompje erbij heeft, kun je simpel de rode draad met de gele omdraaien.
TID Display, datum valt weg:
Remote kabel volgen tot de splitsing, en dan grijsrode doorknippen, dan blijft de datum staan.
klopt, aan de radio zitten de welbekende blokjes.
helaas zit alles verder achter de radio aan elkaar met kroonsteentjes.
wel makkenlijk met omwisselen van de + en de - maar er is dus al wat mee gedaan in het verleden.
ik zal vanmiddag een poging wagen met de autoradio.
iemand nog suggesties om de dimmer unit met schakelaar uit het dashboard te wippen.
dan kan ik een poging wagen dat dingetje te repareren.
barry
Geheugen
Niks van + naar - he!!!!
alleen de geschakelde + en Constante + omwisselen van elkaar.
TID datum:
en de draad welke van de Remote komt volgen en na de splitsing (kabelboom van de AUTO zelf). de roodgrijze doorknippen, die andere is voor de antenne versterker namelijk, en die moet wel aangesloten blijven.
oke, ja ik had het verkeerd gelezen de schakel + en de contstante + verwisselen.
blijdt het display dan ook aan waneer ik mijn lichten aan zet?
Display hoort baan te gaan bij licht aan zetten..
Als de dimmer op zwak staat kan het zijn dat het disply bijna niet te lezen is.
Dimmer feller draaien is de oplossing.
Als de tellerverlichting wel werkt, en de dimmer gaat uit bij licht aan zetten, is meestal het display zelf naar de %&^$#!&!.
oke, verder werkt de verlichting naar behoren.
de verlichting binnen gaat aan waneer de lichten aan zet (de display gaat dan uit) en wanneer ik de knop weer naar links draai gaat alle verlichting weer uit en het display aan.
er er geen mogenlijkheid het display rechtstreeks op het contact aan te sluiten dat het display altijd werk wanneer je de sleutel omdraaid
Display hoort alsvolgt te werken:
1. Bij aanzetten Contact
2. Bij aanzetten Radio (indien infoscherm aangesloten op radio / draad nog niet doorgeknipt)
3. Bij aanzetten buitenverlichting auto.
4. bij drukken op 1 van de 2 displayknoppen gedurende een paar tellen scherm aan.
het probleem met de radio is opgelost.
het waren inderdaad de draadjes.
enkel waneer de motor uitstaat en ik zet de verlichting aan blijft de display branden.
maar wanneer ik de motor start gaat de display uit en blijft ie uit tot ik de motor weer stilzet.
zeker blauwe ledjes in zitten in je display
en als je dan licht van auto aan doet dimt hij hem vanzelf al iets
maar door die blauwe ledjes zie je geen ruk meer op je display
zet er maar eens normale lampjes in en kijken dan maar eens op nieuw
