Project C16SE t Groene scheur ijzer leeft verder
vliegwiel niet gaan afdraaien.
Gewoon een stalen halen met startkrans mee gefreesd. Is iets duurder maar het vliegwiel zit wel bij je voeten.
Als die uit elkaar spat heb je een groter probleem.
300 euro voor flowen is heeeel erg goedkoop.
Mijn kop heeft geloof ik 750 euro gekost destijds..
DBilas nokkenassen zijn wel goed, die had ik ook in de 8v
slepers zijn niet zo extreem belangrijk.. de klepveren wel..
Wat voor merk versterkte lagers heeft risse? Of staat dat er niet bij?
Ik zou een setje halen van ACL, dat zijn versterkte lagers die erg goed zijn.
Succes met je projectje...ik ga hem zeker volgen. :jerry
Helaas lukt het mij niet om technisch mee te praten. :afro
*betreft lagerschalen
http://www.risse-motorsport.de/prod...ced-main-and-big-small-end-bearings--OHC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
*vliegwiel is een optie hoeft niet perse
maar ik ben er vandaag achtergekomen dat de motor geen Klopsensor heeft (knock knock who isn't there ?? :jerry )
maar dus een oktaanstekker heeft
als ik ik m laat Chiptunnen... moet ik dan gaan denken aan andere waardes van het oktaan gehalte ivm t ontstekings tijdstip :hmmz
want als dat t geval is (wil niet t helejaar door op 98 rijden) zit ik anders te denken aan een vrij programmeerbare ECU en komt er een klopsensor in (t gat en schroefdraad dat zit er al)
*als ik een vrijprogrameerbare ecu gaat doen, laat ik waarschijnlijk het flowen voor wat is en koop ik later wel een extra kop erbij om te flowen en ga ik eerst zonder geflowde kop rije moet wel een beetje op me cente letten
wat heb ik vdg verders gedaan
had maar even de tijd
moest om 3 uur werken
en moeders moest ook nog even naar de huisarts
de kabelboom van de motor ontkoppeld
Dynamo eraf gehaald
de buurman een handje geholpen
-de buurman heeft een Vauxhall Viva en die kon de deur en raam rubbers goed gebruiken van de donor :thumb
-z'n zoon heeft een astra F waarvan de kachel radiateur lekt dus weer de donor lichter gemaakt :thumb
en na t werk om 12uur 's nacht's nog ff aan de donor wezen rommelen
even gouw de achterruiten eruit gehaald en t glazen schuifkantel dak raampje dinges eruit gehaald (niet t mechaniek- daar was t te donker voor xD )
want strakkies word de donor opgehaald en gaat ie de pers in (niet zonde want die donor is goed rot)
leuk project
maar al je 140 pk wil hoeveel NM aan koppel heb je dan?? aangezien dat ook erg helpt bij je acceleratie als dat je doel is om lekker van 0-100 te gaan..
ben gewoon even nieuwsgierig en wil zeker mee hierover lezen...
Maar als je toch al met de gedachte speelt voor een stand alone ecu
waarom niet gelijk overstappen op throttle bodies?
vliegwiel afdraaien zou ik niet doen, een origineel c16se vliegwiel is al plat
en dus lichter als b.v. van een x16xe
nou throttle bodies de gedachte heb ik zeker gehad
maare $$$$
en weet niet of ik handig genoeg ben om t zelf te maken.
eerst maar zorgen dat ie vlotter is dan normaal
en dan kan dat altijd nog.
die throttle bodie hebben de kant en klaar bij dbilas voor de corsa A GSI weet niet of dat past op t F blok
maar wederom, kan altijd nog
Nog even Foto's gemaakt
want hij is opgehaald :thumb
heb me vrijwaring gekregen :wors
en dat is t einde van de rooie '94er Astra F
heb de v-bak er net even van afgekoppeld en tot mijn verbazing zit er een Kom-vliegwiel dus geen platte
nou zat ik nog even te denken aan tuning
en op youtube kwam ik de Turboo's tegen :hmmz
ook op de C16SE en E16SE
naast een
*decompressie plaat (neem aan dat ik de Stock internals kan houden) geen idee hoeveel mm en turbo druk - zoals ik las 170pk is mogelijk
*turbo spruitstuk
*de turbo zelf (TD-04 mischien)
*olie toevoer en koeling
*programmeerbare ECU
*interkoeler
dus heb zoals ik t zie 2 opties
Tunen of Turbo
ben nu pas in een fase waarin ik nog kan kiezen
maar wat is wijsheid :wtf
ik rij dagelijks maar ook circuit zovaak ik kan op de Nordschleife
iemand een suggestie ?
wat vliegwiel betreft zou ik die er een zoeken van een x16sz
die zijn op elke sloop te vinden
wil je voor turbo gaan zou je zuigers van een c16nz kunnen pakken
om de druk iets te verlagen plus versterkte stalen koppakking gebruiken
en een uitlaatspruitstuk van een monopoint injectie
kun je gebruiken om een turbo aan te knopen, t2 schijnt er makkelijk op te bouwen zijn
heb op diverse engelse fora al c16se turbo conversies bestudeerd ;)
p.s. kijk ook even op de gasklep of er een halve maan op zit
niet elke c16se heeft die, mijne had hem wel
hangt nu veel beter aan het gas
plat vliegwiel had de mijne er al op zitten :hmmz
er is in de nineties wat af gegocheld met onderdelen bij opel :jerry
nou vind ik dat turbo wel beestachtig stoer :wub
turbo is voor mij ook nieuw terretorium, maarja wel een manier om t te leren denk ik zo
http://www.pngclub.com/forum/showthread.php?137752-*INFO*-1600-8v-Turbo-What-I-used" onclick="window.open(this.href);return false;
zal de komende tijd info en prijskaarten gaan vergelijken
wil denk wel de gewone C16Se zuigers erin houden en dus puur compressie verlagen met decompressie platen
*als ik voor project C16SET kies
Mooi spul :thumb
wat je ook voor setup besluit te maken
zou ik na je blok revisie eerst origineel inrijden
dat je zeker weet dat je basis goed is :thumb
tunen kan wel, maar dan zonder turbo
als je trouwens voor turbo kiest
kun je het beste de originele nokas houden
ivm overlap, als de uitlaatklep nog niet geheel gesloten is
terwijl de inlaatklep open gaat
dan blaast de turbo het brandstof luchtmengsel gelijk de uitlaat in
dus opletten als je toch voor een andere nokas gaat kijken
heb zo ff geen link voorhanden welke wel turbo geschikt zijn
ik denk ook dat ik maar voor turbo moet gaan kwa kosten komt t ongeveer op t zelfde uit
dan hoeft ie niet geflowd te worden
geen andere nokkenas *hooguit een nieuwe ( motorisch klinkte hij goed)
btw kan ik op zo'n stand alone ecu een verbruiks signaal erop programeren voor mijn MID boordcomputer vind t namelijk een erg fijn apparaat :)
nou ben vandaag weer even verder gegaan
heb eindelijk de Rommel thuis in orde dus kan nu redelijk m'n gang gaan :thumb
dus ben begonnen met de Clilinder kop eraf te halen
nokkenasje is naar mijn idee prima
alleen vielen er uiteraard 2 van die klepgeleiders af :swear
dus ik heb er mischien 2 verwisseld maar mischien ook niet (gaat uit van wel :???: )
Koppaking heb ik in 1 geheel ertussen uit gekregen king:
Maar ....
toen ik ging kijken naar de Cilinderwanden zag ik dit
C1:
C2:
C3:
C4:
ik zie naast de kale plekken ook verticale krassen
dus dat zal denk ik verhaal 1ste overmaatse zuigers worden gok ik zo
denk niet dat t simpel een hoonsteentje erdoor wordt
Maar ...wat voor kosten kan ik verwachten ??
(word sowieso pas volgende maand dat ik dat dan zou kunnen laten doen $$$)
Dit valt nog wel mee hoor ;)
ik heb een c14nz blokje uit mekaar gehad waar de wanden bijna geheel glad waren
en ja, het ding liep nog prima
hier zie je duidelijk de hoongroeven nog zitten
bovenkanten van de zuigers zien er ook nog netjes uit
ben benieuwd hoe je lagerschalen er nog uit zien :D
p.s., heb je ook een kleppentang?
deze kun je ook zelf maken van een oude lijmklem ;)
heb de kop van onze station zelf gereviseerd
en snort weer als nieuw :wors
ik zal hopelijk binnekort weer is wat doen
heb t druk druk druk xD
iedereen in m'n groepje is bezig met ombouw
ik help momenteel een Golf 1 aan een 2ltr ombouw
dat heeft mijn prioriteit (niet eens mijn auto ken je nagaan xD)
maar t is ook z'n enige auto
maar we hebben wel in 4 uur tijd t oude blok eruit gehaald zonder motor takel :thumb
en nu zit dat 2ltr blok ook nog onder de olie dus ik zeg alle keeringen vervangen (was nat rond de krukas)
en onder de koppakking lijn is ook alles nat ....
dus dat moet ook nog even gebeuren
maar je ziet t verschil wel tussen opel en vag xD
vag heeft net 180xxx weg en zeiknat en die c16se van 250xxx had/heeft last van een beetje zweetvlekken
*betreft cilinderkop t blok heeft 250xxx gelopen weet verder de historie er niet van en wil eigelijk ook gelijk nieuwe klep geleiders erin
is denk ik iets wat ik niet 123 zelf kan (dus uitbesteden aan m'n vrienden bij de lokale automaterialen zaak :thumb )
