Problemen met gas uitstoot UPDATE 25-02-2011
ik blijf er bij dat zowiezo eens te doen
is een stuk sneller en goedkoper dan allerlei onderdelen te gaan vervangen.
en als er geen codes in staan, dan kun je dat iig uitsluiten
en dat kun je nu niet.
ik zou zowiezo het problem wel in het LPG systeem zoeken aangezien je auto op benzine wel goed is.
en ik zou een andere lpg specialist opzoeken ;)
Ik blijf er ook bij, laat je LPG systeem eens controleren.
Een GOED afgesteld systeem kan ZONDER katalysator ruimschoots door de keuring komen.
En al helemaal als het een G3 installatie is
Ik heb een G2 en ik kom ook probleemloos door de keuring heen, en dat ZONDER katalysator-inhoud !!
Groet, Rik
opelvectra, ik begrijp er ook niets van, wat bedoel je met, druk en met emulator ??
edwin, je kun wel even met de op-com kijken wat de waarde,s zijn van je
lambda (zit in voorste stuk uitlaat) en dan ff kijken hoeveel dat is op gas en hoeveel
dat is op benzine, maar daar voor moet je motor wel op bedrijf,s temparatuur zijn, misschien weet wim wel wat de waarde,s moeten zijn.
en wat is je verbruik op gas(benzine) want als je lambda stuk is kan je verbruik
op gas(benzine) ook hoger zijn, hij geeft dan geen goede waarde,s door, waar door
je co ook hoger is dan hij wezen moet, kun je in iedergeval weer wat uit sluiten ;)
Rij dus niet vaak op benzine logisch rij op gas stuk goedkoper.
Daar rij ik dus gemiddeld 1 op 8,5/9 en dat zijn alleen maar korte stukje binnen de bebouwde kom.
In combinatie met lange afstanden dan wat zuiniger.
@ Dondevo nog helemaal niks snap er niks van kan gewoon niets vinden.
@ SW_Reijnders auto getest via de verkregen link door jouw gas installatie maar je raad het al geen foutmeldingen gevonden.
ja ik heb echt totaal geen verstand van gas, weet alleen dat ik er mee kan koken op me werk :D
maar dat van een kapotte lamba sonde lijkt me het probleem.
Onder Meetwaarden kijken.
Dan kan je alle sensoren zien....lamda moet dus schommelen van 0.1 naar 0.9 V
bij een warme motor....Koud zal die vast op 0.45 staan...maar das soms maar even.
Maar op benzine was het juist goed?
Dan moet die lamdasensor dus ook goed zijn, want met een defecte lambdasensor heb je ook wel een afwijkende viergasmeting.
Als ik het verhaal goed begrijp....dan zal je het toch in het gasgebeure moeten zoeken.
want je zegt, dat ie op benzine perfect loopt. Maar had ie op benzine ook een goeie co en lambdawaarde? (4gastest)
Hoe weet je dat de kat kapot is? Hoog co is niet altijd de kat namelijk....
@ Opelvectra Heb een GSI zoals het plaatje beschrijft.
@ Fearless Nogmaals op benzine en gas rijdt de auto gewoon perfect. Stationair op benzine ook maar op gas
schommelt deze in toeren naar dat die warm is.
De meetwaardes op benzine zijn veel beter dan op gas en dan ook net binnen de meetwaardes.
Kat is kapot omdat deze vreselijk rammelt en door meerdere personen is geconstateerd.
En onder het rijden is het 1 en al lawaai en ook vooral met het afremmen en optrekken.
Ga binnenkort even naar een andere lpg boer toe.
Vindt gewoon dat waar ik heen ben geweest niet goed heeft gekeken mijn menig hoor.
Hij heeft alleen gasklepverdeel huis nagekeken en schoongemaakt maar verder naar de installatie niet.
Wat mij daar ook trouwens opviel is naar de reiniging van het huis dat hij er met een draadloos handcomputer aankwam lopen en deze bij het huis hield.
Wat is hier de functie van geweest.
Of is dit juist dan wel een inspectie geweest van het gas-systeem via het huis. Weet niet hoor maar dat schoot mij nog te binnen.
