Probleempje!!
R.Frankhuisen
Post weleens wat
toen ik net van de stad terug naar huis reed begon men MM lampje te branden en begon mijn auto te stotteren terwijl die stationair draaide toen het lampje uit ging: stopte men KM/U teller, dagteller, km teller ermee... ik heb echt geen idee wat het is en ik hoop dat iemand van hier op het forum mij dat kan vertelllen!
alvast bedankt! :D :wors
als je mm lampje brand of heeft gebrand kan je naar de garage gaan voor uitlezen, dan weet je meteen wat het pecies is of kan zijn :)
zou kunnen zijn dat het een sensor is die op je bak zit?:P
greetz
Corsageak king:
net even snel een check gedaan.. alle zekeringen zijn goed. en alles doet het behalve men achteruitrijlichten dus ik denk idd dat het dan de sensor is die op mijn versnellingsbak zit..
motortype is x16xe
bouwjaar is 1997
het betreft een corsa B GSI
Check je laadspanning maar, Zal veel meer of veel minder zijn als 12 14.5 Volt.
dynamo overleden, of slechte massa.
achteruitrij licht is zekering.
kapot bolletje.
of een massa probleempje..
doen nog meer dingen het niet in je auto? binne verlichting en kofferbak verlichting staan op de zelfde zekering. tenminste bij de C14SE.
greetz
corsageak
alles doet het behalve men km teller en men achteruitrij verlichting..
men toerenteller doet het wel..
@wimv6: men condensator geeft bij draaiende motor 14.6 volt aan
ik vind het echt een vreemde storing.. want de auto rijd gewoon helemaal goed.. is niks op aan te merken.. alleen de km teller de km/h teller en de dagteller doen het niet en de temperatuur meter doet het dan weer wel.. + dat men achteruitrij verlichting het ook niet doet..
kan ik ook via de paperclip methode achter komen wat er aan de hand is..??
jupzz
tech1 10 polige stekker: a en b aan elkaar
tech2 16 polige stekker: 5 en 6 aan elkaar
je pulsgever zal wel kaduuk zijn...
dan krijgt je motor geen snelheidssignaal en gaat ie in storing, of zelfs uit.
en heeft iemand een lijst met de desbetrefende codes.. over wat wat betekend?
want het MM lampje gaat branden en daarna knipperen toch? en 1 keer knipperen is een 1 en 2 keer knipperen is een 2 enz enz enz.. en 10 keer knipperen is een 0.. zijn het 4 cijferige codes?
alvast bedankt voor de snelle hulp! :thumbup
ik heb het geprobeerd maar er gebeurt echt niks.. ik heb de 16 polige stekker naast men zekeringkast zitten.. en heb pin 5 en pin 6 met elkaar verbonden in alle mogelijke opties die er zijn..
eerst pin 5 daarna pin 6 en andersom met contact aan zonder contact in accessoire stand en met draaiende motor.. het motorlampje brand constant als ik de auto op contact zet, dat is normaal.. als ik de auto start gaat het lampje uit..
maar hij begint niet te knipperen.. :swear
wat doe ik fout?? :D :angel
heb je een kilometerteller kabel???
zo ja dan kan die stuk zijn.
heb hetzelfde gehad met een corsa uit 96
en dat van je achteruit lampen is gewoon de schakelaar op je bak
ik heb bij deze corsa mijn tellerbak er nog niet uit gehaald dus weet niet..
ik vind het wel toevallig dat men km teller het niet doet en men achteruitrij verlichting ook niet.. en dat tegelijk.. ik denk dat het allebei temaken heeft met de sensor op men bak.. weet niet of dat kan.. ik neem aan dat de bak doorgeeft dat de achteruitrijlichten aan moeten gaan..
ik dacht dat de snelheidsmeter zijn signaal krijgt vanaf de versnellingsbak..
vandaar dat ik de link leg.. kilometerteller+achteruitrijverlichting = versnellingsbak..
