Probleem motor stilgevallen !!!
@Astra F Vaassen wrote:Ik had hetzelfde probleem, gaat hier dan wel om een c16nz weet niet of je nou een c14nz hebt? Maar ik heb er toen een complete andere ontsteking op gezet, de module was waarschijnlijk kapot. Had toen ook nieuwe bobine geprobeerd maar hielp niks.
War zit die module aub is da onder de bobine ?? da zwart doosje ??
of aan de verdeelkap die naar de motor gaat ??
was je module nu stuk ofnie
mijn astra ging in korte tijd 2 keer kapot, 1e keer ontstekingsmodule vervangen toen liep die paar maanden weer. 2e keer heb ik er gewoon een complete andere ontsteking ingezet en nu loopt die ruim een jaar alweer. Ja ik weet dus niet of die motor van jou zelfde ontstekingssysteem heeft als de mijne. Maar als je de verdeelkap eraf haalt zie je een zwart blokje met stekkertjes eraan, dat is de module die ik bedoel.
Heb een vraagje kan de stroomverdeler stuk zijn vermits ik geen vonken krijg op mijn bougies
dat is toch dat stuk waar je delcokop op zit niet ??
hoe kan je die het beste instellen als je een andere plaatst aub
wie kan mij helpen .
Mvg Mayakeano
Hoi wim
heb de delco afgedaan en ik kan de rotor niet met de hand ronddraaien en zit redelijk
vast op het asje waar hij bevestigd op is .
@Blue-Dragon wrote:Heb het vroeger wel is meegemaakt dat er dan een spietje was afgebroken, maar of dat ook met dit type blok zo in elkaar zit weet ik niet.
Kijk is of de rotor met de hand heel erg soepel draait of dat die moeilijk draait.
kan mijn hall element stuk zijn vermits is geen vonken krijg ??
kan je deze vervangen of moet het compleet nieuw stuk zijn ??
kan er iemand mij zeggen of je iets verkeerd kan doen als je die geplaatst hebt die hall element compleet als je de rotor en delcokap erop hebt gezet ?????
@mayakeano wrote:kan er iemand mij zeggen of je iets verkeerd kan doen als je die geplaatst hebt die hall element compleet als je de rotor en delcokap erop hebt gezet ?????
Iemand een idee of da kwaad kan verkeerd zeten ??
weet iemand of je daar is kwaad mee kan doen aub
wil weten waar de fout zit door zelf te zien op display dashbord waar de klok staat.
dan kan ik het aflezen .
Motormanagement - Multec (« Systeem veranderen)
Foutcodes:
Diagnosestekker
Diagnosestekker.
A = Massa
B = Diagnose-pin
Uitlezen
-Verbind pin A aan pin B.
- Schakel contact in.
-Foutcode's verschijnen op LED op dashboard.
Reset
-Maak de minpool van de accu gedurende 30 seconden los.
Signaal
-Cijfer 1: Lichtpulsen van 0,5 seconde met 0,5 seconde pauze.
-Pauze 2,5 seconden licht-uit.
- Cijfer 2: Lichtpulsen van 0,5 seconde met 0,5 seconde pauze.
-Cijfer 3: Lichtpulsen van 0,5 seconde met 0,5 seconde pauze.
-Cijfer 3 wordt alleen gebruikt voor turbo-motoren.
-De 2/3 cijferige foutcodes worden 3 maal herhaald.
Codes
12 Start test en Einde van de test.
13 Geen signaal lambdasonde.
14 Koelvloeistof-temperatuursensor, laag signaal (kortsluiting)
15 Koelvloeistof-temperatuursensor, hoog signaal (onderbroken)
16 Pingelsensor 1 signaal incorrect.
17 Pingelsensor 2 signaal incorrect.
18 Storing pingelsensormodule.
19 Fout toerentalsignaal.
21 Gaskleppositiesensor, hoog signaal.
22 Gaskleppositiesensor, laag signaal.
23 Pingelsensor, buiten bereik.
24 Voertuigsnelheidssensor, fout signaal.
25 Injector 1
26 Injector 2.
27 Injector 3.
28 Injector 4.
29 Pomprelais, spanning te laag.
31 Geen toerentalsignaal.
32 Pomprelais, spanning te hoog.
33 MAP-sensor, spanning te hoog.
34 MAP-sensor, spanning te laag.
35 Stationair toerentalregeling/gaskleppositiesensor.
36 Octaanstekker.
37 'Check engine'-lampje, kortsluiting.
38 Arm uitlaatgas.
39 Rijk uitlaatgas.
41 Schakelaar eerste versnelling, kortsluiting.
42 Ontstekingsmodule, geen ontstekingssignaal.
44 Lambdasonde: arm mengsel.
45 Lambdasonde: rijk mengsel.
46 Olietemperatuursensor, spanning.
47 Spanning olietemperatuursensor hoog.
48 Lage accuspanning.
49 Hoge accuspanning.
51 Regeleenheid defect .
52 'Check engine'-lampje, kortsluiting.
53 Kortsluiting pomprelais-circuit.
54 Kortsluiting pomprelais-circuit.
55 Regeleenheid defect .
56 Stationair toerental regelmotor.
57 Stationair toerental regelmotor.
58 Octaanstekker.
61 Benzinedampafzuigsysteem.
62 Benzinedampafzuigsysteem.
64 Ontstekingsmodule, primaire spanning te laag.
65 CO potentiometer spanning te laag.
66 CO potentiometer spanning te hoog.
67 Nullastschakelaar, spanning te laag.
68 Nullastschakelaar, spanning te hoog.
69 Luchttemperatuursensor, spanning te hoog.
71 Luchttemperatuursensor, spanning te hoog.
72 Vollastschakelaar, spanning te laag.
73 Luchtmassameter/luchtstroommeter, spanning te laag.
74 Luchtmassameter/luchthoeveelheidsmeter, spanning te hoog.
81 Injector 1 spanning te laag.
82 Injector 2 spanning te laag.
83 Injector 3 spanning te laag.
84 Injector 4 spanning te laag.
87 Airconditioning magnetische-koppeling, spanning te laag.
88 Airconditioning magnetische-koppeling, spanning te laag.
93 Hall-sensor, spanning te laag.
94 Hall-sensor, spanning te laag.
113 Turbocompressor buiten bereik.
114 Turbocompressor stationair buiten bereik.
115 Turbocompressor-vollastschakelaar buiten bereik.
116 Turbocompressor buiten bereik.
117 Turbocompressorspanning te laag.
118 Turbocompressorspanning te hoog
Motor loop nog steeds nie
4 nieuwe bougie + Kabels
rotor+ verdelerskap
All Element compleet
benzine krijgt hij ingespoten
naar krijg geen vonkt
het gaat om motor C14NZ Bouwjaar 1993
waar kan ik nog zoeken ????
Mvg Mayakeano
Begin bij de bobine zelf vonkt die zonder dat er wat aan hangt. Testen door bougie boegiekabel eraan te doen en dan iemand contact een paar keer om te laten draaien, dan moet die vonken. Startmotor hoeft niet eens.
In de stroomverdeler zit een zwart blokje(module) met zes aansluitingen.
grn
gl
gl (dik)
roze
brn
vt
een proef lampje aan de +12v en de andere kant de module grn draad aan tikken dan moet de bobine vonken.
wel eerst even een bougie op de bobine zetten.
als de module anders is dan heb ik niets gezecht.
beste ,
kan er iemand mij zeggen wat de volgorde is van de bougiekabels naar verdelerskap heb een bosh een orangje
en waar begint nummer één op de verdelerskap aub
motor C14NZ
is het zo zoals ik denk
voor te beginnen met je toch aan de kant van de distributieriem beginnen met tellen nie?,
volgorde 1.3.4.2
naar welke plaats je bovenaan de verdelerskap links & rechts en welke onderaan links en rechts
motor draait niet zoals het hoord precies op 3 cilinders.
C14NZ:
1: Draait de nokkenas wel als je start (Fysiek Controleren)
2: Spuit de motor in tijdens starten??
3: Vonken de Bougies tijdens starten??
op de Verdeel kap
3 - 1
- B -
4 - 2
als je tegen de kap aankijkt vanaf bestuurders zijde
