Probleem met led achterlicht bij corsa
fulldownloadz
Yooo Corsaa
ik hebe r probleem met led achterlicht...
ik heb vandaga opzetten dat ik zag dat remmen maar geeft 1 lnker doet wel en rechter doet niet..
iemand weet misschien wel wat is probleem?
ik heb al zoveel gezocht ik kan ergens niet vinden?
ps rest lampen doet wel goed alleen als ik ga remmen dan linker brand wel en rechter niet..
als iemand snapt niet wat ik bedoel laat me wel weten dan maak ik wel foto..
Greetz
uhhh hoezit dat bij die corsatjes? je gewone licht is direkt remlicht? als het wel zo is dan kan het probleem ook zijn dat je het lampje er op de kop in zit, ik dacht eerst ook dat dat geen 1ne donder uitmaakt maar waarschijnlijk krijgt hij dan te weinig aarde of zo, kwestie van 2 minuten om het lampje ff om te draaien dus altijd de moeite waard om het te proberen;)
normaal zou het lampje er erg moeilijk in moeten gaan als je m verkeerd in draait.
geeft rechts met gewoon licht aan meer licht als links??
misschien gewoon kapot? Ook led's gaan weleens stuk, ook als ze nieuw zijn (lang leve China-kwaliteit!). Passen de stekkers van de linkerkant niet ook toevallig in de rechterlamp? Zoja, even kijken wat er dan gebeurt.
heb je dezelfde achterlichten als ik?
ja.. originele doet zo prima!! dan ik heb eraf dan nieuwe led opzetten!! dan remmen licht (eronder rechter) doet niet.. en rest doet prima... ik kan steeds niet goed oplossing... ik moet wel deze weekend led achterlicht eraf vanwege deze maand apk!!
okeej
dan zit het inderdaad in de LED lampen niet goed.
zitten de pinnen van de stekker wel goed??
kan meerdere dingen zijn... plus min verkeerd om..? pin bezetting verkeerd.. (vergelijk de kleuren links met rechts.. ) probeer de rechter unit is op linker stekker..
komt ie weer.. meten is weten..
origineel gepost door dimi_vPassen de stekkers van de linkerkant niet ook toevallig in de rechterlamp? Zoja, even kijken wat er dan gebeurt.
dit ook al geprobeerd ???
ik vermoed trouwens dat je led lamp gewoon stuk is of slecht contact maakt idd meten is weten !
greetz,
