probleem met kachel aan jager wie o wie
Famempeters
Loopt hier de deur plat
ik weet dit is het Vectra deel maar ook een van de veel gelezen delen .en dit weet zelfs ik niet dat wil wat zeggen. stom stom stom :o
ik heb zelf een Vectra maar we hebben zinds Vrijdag een Sintra 2.2 liter er bij een 99 er gls een X2.2xe met 140.000km nap op de klok .
ik heb daar aan de ??elektrische mensen of iemand die al eens hier mee bezig is geweest een vraag over .
de kachel en de airco(geen ecc)doen het de blower werkt op alle standen maar er komt bijna geen wind of lucht uit het systeem en het staat volop te werken ook als ik aan de regel knop draai voor lucht naar boven of onder gebeurd er niks ??????????.is het zelfe gedoe en knoppen als de vectra en astra zonder ecc vandaar mijn vraag hier .
wagen heeft maanden stil gestaan kan er een klep verkleefd zitten of ??????? zeg het maar
ik hoop dat iemand me hier mee op weg kan helpen
Bert
dus naarmate je de snelheid versteld hoor je ook dat die daarop reageert? Zit de luchttoevoer buis niet verstopt door bladeren? (gezien tijd van het jaar)
ik doe maar een gok hoor :)
(en alvast gefeliciteerd met je verjaardag :) )
nog even dit als ik de ventilator knop bedien gaat die wel steeds tandje sneller draaien dus dat werkt maar er komt geen luchtstroom .
ook de knop om de stroom teregelen naar boven /onder gemixt draaid wel maar er gebeurd niks .
Bert
Bert
helemaal niemand van het forum al eens aan deze zooi geknutseld ???
is met dit weer vervelend rijden hoor ramen lang beslagen .:cry
dus ik hoop op iemand die een iedee opperd .
bert
bert
ik had een keer problemen met mijn astraatje de monteur heeft toen achter het opberg vak in het dashboard dicht bij het binnen filter iets aangedrukt en toen werkte alles weer
ik weet niet precies wat hij er aandrukte maar het was een werkje van niets
origineel gepost door Famempeters
bert
Ik zou zeggen trek de boel los.
Wat er aan de hand is zeg je zelf al. er vind geen regeling plaats.
Zal wel 1 van de kleppen in het systeem los liggen of zo.
En ja, heb totaal geen idee hoe dat bij zo'n amerikaan zit.
bert
Dit Systeem kan zowel op Vacuum als electrisch werken.
Kijk dat eens na.
Bij de omega werken alle kachelkleppen op vacuum bij de handbediende versies.
Dit gaat vaak lekken en werkt het niet meer...
Kijk dat eens na.
ik wil toch even een reactie geven .
we hebben vandaag is gezocht mede door een topic van G Winger van 5-10-2009 op het forum gevonden via Google .
in het dasch bord kastje zit een luikje achter het luikje vind je de interieur filtertjes ..bij deze Sintra best vuil en veel troep in dit schoon gemaakt maar nog geen reactie in het systeem..
Willem het lijkt wel een omega maar een hoge grote en door deze hint even gegoogeld en dit van Winger gevonden .
onder het dach bord maar is wat semi karton weggehaald , en zowaar dunne slangetjes ,dus een systeem op vacuum nu hebben we alle slangetjes op de aansluiting beetje ingekort en ik hield een loos stukje over dat gaat naar rechts het tapijt in ik kan daar geen aansluiting voor vinden dus heb dit met een schroefje en een klemmetje dicht gemaakt .en vanaf dat moment werken de regel kleppen.
dus de vacuum was hersteld op ?????? dat ene loose slangetje na nou dat word wel is bij mooi weer gedaan .
dus de gene die hebben meegedacht bedankt en voor degene die ook zoiets hebben doe er je voordeel mee .
Bert
Bert
