probleem 2.0
wingersv
Post weleens wat
ik heb sinds gisteren het probleem dat de motor zomaar uit valt, als ik hem start moet ik het gas er op houden want als ik het gas los laat dan is het gelijk afgelopen en valt ie uit. op het zelfde moment is de zekering van me kachel gesmolten, en de meters van de benzine en temperatuur werken ook niet meer. ook doet het acculampje het niet meer als ik hem op contact heb staan.
het blok is een 2.0e met een carb. van een 1.9.
ik heb er net nieuwe bougies en kabels, verdelerkap en rotor op zitten. de accu is ook nieuw.
wie o wie kan mij helpen met een oplossing? alvast bedankt
oke,
ik denk dat er sluiting in de elektrische sjoke zit. even buiten werking zetten. en dan alle stekker verbinden goed controleren vanwege oxidatie.
groetjes
origineel gepost door bettus accu
oke,
groetjes
ik heb er nog een handchoke in zitten. maar ik zal de stekkers wel even nalopen.
origineel gepost door boyanka
:agentkan ook je massa zijn die niet meer vastzit of is losgekomen
bedoel je de massa bij de accu? die heb ik vorige week nog schoon gemaakt en goed vast gezet.
zo vandaag eindelijk even tijd gehad om met de auto bezig te gaan.
ik heb beide massakabels goed vast gezet, nadat ik de punten waar ze contact maken even heb schoon gemaakt. maar ik heb nog steeds het zelfde probleem.
iemand nog een idee wat ik na kan kijken?
ja, had nog gekeken of die er goed op zit. ben alleen vergeten om te kijken of die nog goed was. ik had de motor ook nog gestart en de choke er op zodat ie bleef lopen en dat kabeltje er af getrokken, er gebeurde verder niks. is dat normaal?
Als je de chokeklep dicht hebt, heb je ook een verhoogt toerental (andere gasklepstand).
Hierdoor gebruik je dus niet alleen het stationair-gebeuren van de carburateur maar ook je andere sproeier. Daarom blijft hij lopen.
Meet dat ding maar even door, waarschijnlijk meet je sluiting.
Nee, je moet eerst de weerstand meten tussen de carburateurbehuizing en de aansluiting waar dat stekkertje op zit (stekkertje eraf tijdens meten).
Als dit erg dichtbij de 0 ohm ligt, is deze kapot.
Welk type carburateur is het precies?
Kun je er een foto van maken?
ik weet dat het een solex is, ik zal vanavond even een foto maken.
hoe moet ik dat doormeten? heb dat zelf nog nooit gedaan. en die weerstand is dat een soort zekering ofzo?
heb snel even 2 foto's gemaakt, hoop dat ze duidelijk genoeg zijn.
OK,
Draai die stift er maar uit.
Je drukt de stekker er weer op en je houdt de behuizing ergens tegen een massa.
Iemand moet dan even het contact aanzetten
Nu moet je zien dat er een stiftje naar binnen wordt getrokken.
Je kan het ook rechtstreeks op de accu proberen.
ik zal het morgen gelijk proberen.
als dat stiftje niet naar binnen gaat dan is dat ding dus kapot?
en is dat gewoon bij een brezan o.i.d. nieuw te krijgen?
Dan is deze inderdaad stuk.
Of je deze nog kan bestellen zou ik niet weten.
Ik denk wel dat ze op vele verschillende auto's hebben gezeten.
Wellicht de Peugeot 405 en de Citoën BX
ik zal morgen even kijken, als die kapot is en ik kan een nieuwe vinden dan plaats ik hem. als het lastig word dan wacht ik gewoon even want als het goed is heb ik eind volgende week een varajet 2 carb in huis. hopen dat ie het dan wel weer goed doet.
morgen ook even op zoek naar het probleem met de kachel en de lampjes/ meters die het niet meer doen.
