Prachtige C kadett gekocht! Extra kadett gekocht!
@2000 wrote:Ik volg momenteel dit viewtopic.php?f=10&t=168580 topic en ben erg benieuwd of het wat is. Het scheelt minstens de helft, en dat brengt een sper jaren dichterbij :D
En ja, het is een standaard dis blok.
ik kwam deze ook tegen
heb een paar filmpjes gekeken op youtube en ziet er goed uit moet zegen ik denk dat ik zoon ding ga kopen
gewoon even op google kijken ziet echt goed uit
maar kan niets vinden over opel meschien moeten we een topic in kadett gedeelte starte
@16v kadett c wrote:@2000 wrote:Ik volg momenteel dit viewtopic.php?f=10&t=168580 topic en ben erg benieuwd of het wat is. Het scheelt minstens de helft, en dat brengt een sper jaren dichterbij :D
Als jij er nu gewoon één koopt, dan kijkt de rest de komende tijd hoe het afloopt :thumbup Ik vind het een goed plan :wors
Ziet er uit als een blokje wat je gewoon tussen je diff zet, raar systeem!! Lijkt me een Quaife toch wel een hele stap beter omdat dat met tandwielen werkt in plaats van frictie....
@2000 wrote:@16v kadett c wrote:@2000 wrote:Ik volg momenteel dit viewtopic.php?f=10&t=168580 topic en ben erg benieuwd of het wat is. Het scheelt minstens de helft, en dat brengt een sper jaren dichterbij :D
ik kan je mijn bank numer wel geven sponzer jij koop ik hem vint ik nog goed plan ook :D :D :D
Ja, diesel had ik er op gegooid. Dat liep ook niet zomaar weg.
Std dingetjes om toch ff snel wat te checken.
dat trucje kun je ook met compressiemeten doen. olie opde zuiger en dan nog eens compressie testen. Heeft ie dan wel compressie weet je waar het probleem zit
Hmmmz, nadat ik gisteren uit haarlem kwam had ik de neiging om 'm even op z'n staart te trappen. Ging met gemak naar de top, maar nadat ik me gas los liet en weer een normale snelheid bereikt had liep ie opeens op 3 poten. Gisteren de vonken gecheckt, alles ok. Vandaag maar even de compressie gemeten: 14.5 , 2.5 , 14.5 , 14.5. SCHEIT!!!!!!!
Dus vandaag maar alles demonteren en kijken wat er loos is onder de kop. Leuk man, zo'n oud autootje :swear
Mijn gezegde: als je niet van sleutelen houd, dan moet je zo'n auto niet kopen gaat weer op :cry :cry
Tevens een vraag: moet de (aluminium) kop altijd worden gevlakt? Hoorde dat het niet altijd nodig is, en dat de c20xe kop weinig kan hebben met vlakken?
@SanguiniusNL wrote:Wat een gedoe met dat ding zeg!
Tja, dat weet je als je "oud" rijd.
Wat me wel irriteerd is dat ik met onze oude vectra 2000 280.000 km op de teller had gereden, geen gescheurde kop of zo (ks 700!!) of andere narigheid. Dit terwijl ik echt niet voorzichtig was met de c20xe in de vectra. Nu trek ik 'm een keer door en ik heb gelijk problemen.
Kop is klaar om eraf te gaan, moet alleen een juiste dop halen. Heb er nu 1 voor een cih, een buiten torx voor oude type c20xe, en nu de laatste met een inwendige torx. :swear
Ik hoop dat de zuiger nog heel is, ik rij al enige tijd met een klopsensor melding, en knijp 'm wel een beetje
Zoals ik al jaren gewent ben gaat het weer niet vanzelf. Op de kop, pakking en onderblok geen sporen te zien van lekkage. Nu heb ik maar 1 km gereden nadat ie op 3 poten ging lopen, maar ik verwachtte hier wel sporen van terug te vinden. Het kan toch niet zo zijn dat de zuigerveren van het één op het andere moment de geest geven.(heb ik nog nooit gehoord?)
Even een samenvatting van de huidige vragen:
1: kop vlakken, altijd, liever niet?
2: kopbouten, kunnen die worden hergebruikt?
3: waar kan het compressieverlies vandaan komen? Toch een (recent) lek die je daardoor niet terug vind? Of (dit gaat ver) al die tijd al weinig compressie, en toevallig erachter gekomen omdat er bijv. een injector mee gestopt is?
heb je de kop er al af?
met een compressie van 2.5 op 1 cilinder kan je motor nooit goed lopen.
een zuigerveer kan knappen, het komt alleen heel weinig voor.
blijft er geen klep hangen?
Ja, kop is er af.
Is niets aan te zien :wtf
Slechte foto's trouwens
Straks wat vloeistof bovenop de zuigers gooien, kijken of er een erg verschil in zit met het weg lopen ervan.
scaled.php
Een kop vlakken hoeft alleen als hij krom is... Als de motor niet heetgelopen is is de kans dat de kop krom is niet zo groot. Even een goede stalen rei er overheen leggen is een makkelijke manier om te zien of de kop krom is.
Eigenlijk had je de kop nog moeten laten zitten. :cry Dan had je even een compressietest kunnen doen met een scheut olie op de zuiger, als de waardes dan een stuk hoger zijn zijn je zuigerveren de boosdoener. De olie vult in dat geval de ruimte op.
Is de meting wel goed gedaan op die cilinder?:???: Niet toevallig vergeten gas te geven of de meter niet goed aangesloten?
Maar 2,5 bar is erg weinig en je zou een grote lekkage verwachten daarvoor. :hmmz Ik zou de kleppen van die cilinder er uithalen en de geleiders en klepstelen eens goed bekijken. Wellicht een braampje oid waardoor er een klep open bleef staan?
heb anders nog wel een kopje ligen voor je
net wat word gezegt kopje hadje moet laten ziten en een slinderlekagetest doen en dan kijken waar die weg lekt heb ook nog wel een koppaking ligen voor je als je niets vind zet hem in elkaar en dan tog slinderlekage test doen kijken waar die weg lek
kan je wel aan de kop zien als de klepen goed sluiten
@giuliettaevo wrote:Eigenlijk had je de kop nog moeten laten zitten. :cry Dan had je even een compressietest kunnen doen met een scheut olie op de zuiger, als de waardes dan een stuk hoger zijn zijn je zuigerveren de boosdoener. De olie vult in dat geval de ruimte op.
Ja, dat inderdaad handiger geweest, is de eerste keer dat ik zoiets heb, nooit bij stil gestaan. Maar ik heb op 4 zuigers benzine gegooit, en er zat geen verschil in het weg lopen, zelfs niet bij de verdachte cilinder. Nu zegt dit niet alles, maar het verschil zou wel merkbaar moeten zijn?
@giuliettaevo wrote:Maar 2,5 bar is erg weinig en je zou een grote lekkage verwachten daarvoor. :hmmz Ik zou de kleppen van die cilinder er uithalen en de geleiders en klepstelen eens goed bekijken. Wellicht een braampje oid waardoor er een klep open bleef staan?[/Kleppen gaan er allemaal uit, hij ligt er toch af. Alles opnieuw in slijpen, en gelijk de klepsteelrubbers vervangen. Tevens de stoters reinigen, het getik is vrij irritant.
Tja, goed gedaan...ik heb 2 x gemeten, en 2 keer dezelfde waarde. Ik heb geen gas gegeven, maar dat heb ik bij alle 4 niet gedaan, dus dat zou dan geen groot verschil moeten geven. Verkeerd aansluiten met maar 1 aansluiting lijkt me onmogelijk :jerry
@16v kadett c wrote:heb anders nog wel een kopje ligen voor je
Kop heb ik zelf nog liggen, zelfs een costcast, maar die lekt zeker met 9 kromme kleppen ;)
Koppakking heb ik toevallig ook, had ik over van mijn pakkingspakket :D
In ieder geval bedankt voor het genereuze aanbod :thumbup
De kleppen lijken te sluiten, zie geen verschil onderling. Maar ga ze wel inslijpen voor de zekerheid.
Ben alleen wel op zoek naar een goedkope klepsteeltang, iemand?
Dat vind ik nog niet nodig. Zoals al zei heb ik met een 16v 280.000 gehaald zonder problemen. Ze scheuren niet altijd. ;)
@2000 wrote:Dat vind ik nog niet nodig. Zoals al zei heb ik met een 16v 280.000 gehaald zonder problemen. Ze scheuren niet altijd. ;)
zou beetje jamer zijn als je daar achterkomt als die klaar is ik heb ze ale 3 naar naalaten kijken
Nou, weinig te melden.....Heb een klepveren tang, klepslijper, en een pakkingspakket voor de kop besteld. Heb alleen de in en uitlaat pakking nodig, maar als ik de pakkingen los in beverwijk bestel, dan ben ik veel meer kwijt dan een volledig pakket via het net.
