gemaakt een gewoon voorscherm van de ene die je wilt hebben in polyester goed strak (geen deukjes en of gaten die er normaal niet zitten) ja zorgt dat deze vast op een plaat of hangt dat deze niet kan torsen boen het voorscherm in met boenwas dan leg je een laag gelcoat voor mallen heel belangrijk deze word namelijk harder dan gewone gelcoat dan leg je er matten met hars lucht er uit rollen als je de mal een paar keer wilt gebruiken zou ik zeker 10 lagen leggen en versteveging aanbrengen ( houten balkjes )deze kan je er mits een beetje schuren gewoon er bij tussen rollen wacht tot de mal niet meer plakt mag nog warm zijn voor deze er af te halen als je wacht tot de mal volledig hard is gaat deze zo hard krimpen dat je hem er mss niet meer afkrijgt je laat deze volledige afkoelen (uitharden) op vlakke ondergrond dit om het vervormen van de mal tegen te gaan zo maak je dus een negatieve mal
nu je de mal hebt kun je er redelijk veel maken let wel op een mal verslijt je kunt deze niet gebruiken voor 1000 stuks van te maken 50 stuks is meer dan genoeg van deze mallen
je neemt dus de mal boent deze in en je kunt beginnen me mss eerst een gewone gelcoat je schilderd het er op laat deze wat uitdrogen niet volledig en dan kan je matten leggen met hars de stukken die stevig moeten zijn kan je beter een mat meer doen dan te weinig maar dit moet je zelf een beetje aanvoelen en dan het zelfde zo als de mal moet je deze er af halen als deze nog warm is en niet wanneer deze volledig koud is (uitgehard ) want dan kan je het vergeten als deze niet meer nat is kan je voelen met je vinger als deze niet aan je vinger blijft plakken kan hij er uit en laten afkoelen op een rechte ondergrond en dan de gaten boren die er in moeten en daar is het voorscherm
hoop dat je er wat aan hebt en als je hars nodig hebt heb nog wel een paar keer 200 liter staan voor een prijsje
