Plunjer hogedrukpomp voor Z22YH
Ik heb er nu 30.000 km mee gereden, helaas is het aansluit pijpje niet helemaal perfect passend moet je even bijbuigen. Maar verder prima pompje, goedkoper beter en nog niet stuk door e10.
<p style="text-align: left;">Ik weet dat dit een oud draadje is, maar heeft iemand toevallig deze pomp liggen? Op de website blijven ze op niet leverbaar staan.</p>
Ik heb zojuist ook het probleem met de hogedruk pomp,
Ik heb de sensor vervangen,
Melding nog al in beeld.
Vervolgens heb ik de hogedruk pomp los gemaakt en schoon gemaakt. En al de onderdelen gecontroleerd en de rubbers zijn niet kapot. Dus hier zat het probleem ook niet, wel zat er koper prut in van de pistons. Maar dat is normaal.
Maar als nog heb ik de fout code
3.P1191-5A Fuel Rail Pressure Sensor
zou iemand enige idee hebben waar het dan aan ligt?
ik moet nog wel even ATF D2 olie in doen. En dat moet namelijk op de plek waar de bruine aanslag zit zo dat je niet hoeft te boren.
na wat mij verteld is.
met olie vervangen. En binnen kort gaat de filter ook vervangen worden.
als iemand hier inge info op heeft laat het weten graag
