Plots uitvallen Z19dth zafira op snelweg
Jones Newton
Komt weleens kijken
Vandaag valde de motor plots uit op de snelweg geen lampjes op het dashboard en geen foutcode in de ecu..
Ik merkte 20km daarvoor wel dat als ik in zn 6 reed en het gas los liet en daarna heel klein beetje gas gaf dat de motor een klein bokje gaf.
Bij het de vluchtstrook oprijden viel bij bijna stilstaan ook de stuurbekrachtiging uit. koppeling op laten komen zorgde ook niet voor aanslaan opnieuw startten op de startmotor weer wel.
Net aan de opcom geen foutcodes uit kunnen lezen, iemand een idee waar dit te kunnen zoeken?
Denk dat er weinig aan te doen is zonder dat het nog een keer gebeurt, of het wat erger wordt. Anders is het zoeken naar een speld in een hooiberg.
Je kan de standaard dingen nalopen zoals de accu en dynamo
Daar was ik al bang voor dat spelt en hooiberg verhaal, hoopte eerder dat iemand iets gelijks had meegemaakt en een richting kon geven..
Vind het vreemd dat alles word uit gegooid maar er geen fout meldingen zijn.
Gr. Yoni
Nergens foutcodes ?, check voor de zekerheid ook alle andere modules welke in de auto zitten (via Tech2 of OPCOM)
in de vehicle dtc check bij engine ecu ??? daarna nog een keer manual en met draaiende motor motor ecu uitgelezen en geen fout codes.
Heeel vreemd. Meestal als de auto uitflikkert krijg je her en der allerlij foutcodes.
Ik zou in elkgeval je massa punten en accu polen nakijken. Ook de hoofd zekeringen nakijken op corrosie
morgen gaat inderdaad even de zekering doos in de motor ruimte open kijken of daar iets raars is te zien jaar geleden is de stuurpomp compleet vervangen.
Je zou zeggen als ergens de spanning weg valt dit opgeslagen word, ik ga kijken of ik de massa kabels overal kan vinden zonder op een brug te moeten.
Bedankt alvast!
Zo'n 2 jaar geleden ook iets dergelijks meegemaakt.
Was niet met een Opel Astra, maar toch, stilvallen en daardoor geen stuurbekkrachtiging en rembekrachtiging meer.
Bleek de brandstofpomp te zijn, ook geen enkele foutcode.
Na wat klappen op tank, wou hij weer starten maar even later weer uit.
Alle zekeringen gecontroleerd brandstof opvoerpomp handmatig aangestuurd via opcom, klinkt goed en alles ziet er in orde uit.
Het enige wat ik raar vind is dat ik bij dtc check bij engine ecu de melding ??? krijg lees ik dit onderdeel los uit zijn er geen fout codes.
Communicatie naar de diverse computers is ook in orde..
Zojuist 3x uit gevallen hier in de straat nog steeds geen foutcode en nu zelfs na sleutel uit contact niet willen starten. opvoerpomp draait wel gewoon zo te horen en ook tijdens het uitvallen bleef deze active in opcom.
Ik snap er de ballen niet van. iemand die de 3 vraagtekens bij vehicle dtc check kan bevestigen?
Vorige week heb ik wel mijn roetfilter weg laten schrijven zouden ze te veel foutcodes hebben verwijderd echter heb ik wel 900km gereden daarna..
Als ik reset ecu doe kom ik dan weer terug op de orginele software?
als je wel brandstofdruk hebt, kan het zijn dat de aansturing van de injectoren niet goed is?? zonder aansturing doen die dingen geen drol...
is misschien ver gezocht maar ik probeer mee te denken
er is een bekende kwaal van een slechte stekker van een verstuiver maar dan gaat hij op 3 poten lopen nu doet hij helemaal niets en valt zonder enig raar geluid uit. als je een verstuiver connector los trekt laat dit ook een foutmelding in de ecu achter.
Ik had gehoopt dat na 3 keer niet kunnen starten er wel een fout zou blijven hangen :(
me ouders hebben een aantal jaar geleden een renault espace gehad.. daar was een bekend probleem dat er een stroomstoring in de ECU zat die zowel renault als elke andere garage er niet uit kreeg.. dan na 300 km rijden viel de motor gewoon uit.. of je nu op de snelweg reed of in de stad... dan begon die even moeilijk te doen en de knallen in de uitlaat en dan reed de auto weer vrolijk verder... ik weet niet of dit overeen komt met jouw probleem.. maar zou kunnen kijken..
De 1.7 cdti lijkt wel vaker ecu problemen te hebben maar nog niets over dit type kunnen lezen.
Ik zie bij andere modellen dat een krukas sensor op zn eind vaak dezelfde klachten geeft, zoals uitvallen na het gas loslaten en daarna weer willen kunnen startenen dat deze ook niet altijd een fout melding geven.
Vandaag weer verder op speurtoch als daar niets uit komt word het denk ik toch de dealer aangezien deze een klacht in de computer kan invoeren en daar de mogelijke oorzaken bij dat type auto bij die klacht uitgeprint krijgt.
Gr. Yoni
BDP sensor vervangen, na vervangen ineens foutmelding P0202-0F P0203-0F voor opcom een onbekende dtc maar verwijst naar verstuivers.
Stekker van 3 ziet er niet helemaal fris meer uit en gaat vervangen worden auto is nu naar garage voor verdere zoektocht.
Gr
Natuurlijk breng je je auto naar de garage en loopt daar als een zonnetje zonder fout meldingen.
Straks ga ik nieuwe Ampenol kabelschoentjes halen voor in de verstuiver stekkers en ook de nokas sensor vervangen en dan hoop ik toch dat het even rustig gaan blijven met de problemen!
200km verder niets meer aan de hand bpd sensor en nokas sensor vervangen evenals 4 verstuiver stekkers waarvan 2 slechte.
Probleem lijkt vooralsnog opgelost :)
