@KadAstra-EF wrote:Dezelfde motortype als mij dus.
Trouwens, die plaat gaat niet passen want je zit met het sleutelgat van je achterklep.
Die is nooit passend te maken lijkt mij. Of een andere achterklep erop. Mischien kan dat.
dat met dat sleutel gat is geen probleem hoor
ik denk dat je bedoeld dat een astra zonder plaat aan de buiten kant bij het slot zo,n beugeltje heeft zitten
dat kun je weg laten
dat zit van binnen uit geschroeft
als je dan een plaat hebt van na 95 heb je 2 boutjes aan de plaat zitten die weer door de h gaatjes gaan waar ook het slot mee vast zit
om een plaat van type na 95 op een 91 type te zetten moet je even wat bij het slot aan passen
plaat van type 91 zit met 1 schroef bij het slot en een pen die op de slot plaat zit
zijn 2 soorten in dus
maar past allebij
maar als je er 1 vind op de sloop moet je hem er niet zo aftrekken dus
altijd de binnenkant van de klep los halen en de schroef of de boutjes los maken die bij het slot zitten
ik heb op de gsi een plaat van type 95 zitten
