pilot led stadsverlichting
Dat van je gloeilampjes ergens achter laten hangen kan natuurlijk wel maar is niet echt een goede optie.
Hangen ze tegen je bedrading aan , dan smelt die weg en tegen de rubber dop aan de achterkant, dan idem dito !
Zoals eerder vermeld, dat kan zeker: klein (elektronisch) relais op de stadslichten en die gewoon met standaard gloeipeertjes uitrusten en ergens net achter de koplampen in de motorruimte hangen. Vervolgens direct op de accu je LED stadslichten zetten en deze (eerst via een zekering) laten schakelen door het relais. Je krijgt dan alleen een foutmelding als je daadwerkelijke gloeilamp kapot is, net zoals nu.
't Is weliswaar niet de meest elegante maar wel een plug & play oplossing. Eveneens makkelijk terug te bouwen zonder dat je in je kabelboom hoeft te snoeien. :)
Optie 2 is een tweetal LEDjes direct op klem 15 schakelen en de originele gloeipeertjes ergens in je motorruimte laten hangen, net achter de koplampen. Enig punt is dat je stadslichten al branden zodra ie op contact staat.
Ja natuurlijk wel netjes wegwerken hè. Erachter hangen klinkt inderdaad wat shabby maar als je ze in een goed geventileerd behuizinkje hangt moet het geen probleem zijn. :)
@Lemmens wrote:Ja natuurlijk wel netjes wegwerken hè. Erachter hangen klinkt inderdaad wat shabby maar als je ze in een goed geventileerd behuizinkje hangt moet het geen probleem zijn. :)
;) :angel :thumb
Thanks voor jullie info.
Waar is "klem 15" te vinden? Met wat google werk zou het ergens bij de zekeringen moeten zitten?
;) :angel :thumb
Die klem 15 is gewoon de geschakelde plus. Normaal gesproken vind je die wel ergens in je zekeringkast. Heb zelf geen Vectra C dus kan je helaas niet helpen waar en wat precies. Zorg wel dat de modificaties die je doet goed gezekerd zijn!! :)
