Parkeer sensoren (inclusief how to)
Za4ra OPC
Post weleens wat
Welk (merk) sensoren kan/ moet ik inbouwen voor een goed werkende parkeerhulp? De bedoeling is dat de parkeersensoren onderaan de bumber worden ingeboord. Ik heb al verschillende merken gevonden maar weet niet welke ik moet kiezen?
Op de plaats van de rode stippen wil ik de sensoren plaatsen. Zie foto.
How to: plaatsen parkeersensoren Conrad artikelnummer 855149 (Akoestisch parkeersysteem, 4 sensoren) prijs €29,99
Voorwoord
Wij = Marcus en Ton
Marcus in rood
Ton in wit
NOOT
Wij hebben de sensoren lager geplaatst dan aangegeven in het instructieboekje :vertag.
Het werkt goed, maar kan soms een kort signaal geven als je met de achterwielen door een goot of over een drempel heen rijdt. Het is niet storend!
Het is tenslotte een parkeerhulp. :D Bij normaal achteruit rijden werkt het perfect.
Hieronder de inhoud van het pakketje.
Als eerste hebben wij de besturingseenheid (aan de rechterzijde van de auto van achter gezien) aangesloten om te controleren of deze werkt. De rood - zwarte draad van de besturingseenheid moet verbonden worden met de bruine draad (massa ) op de stekker van de verlichting (nummer 1 op de stekker). De rode draad van de besturingseenheid verbind je met de wit - zwarte draad op de stekker van de verlichting (nummer 3 op de stekker). Wij hebben gebruik gemaakt van snijbinders.
Daarna zijn wij begonnen met het aftekenen van de afstand van de sensoren. Wij hebben de sensoren in de strook gemonteerd.
De afstanden zijn vanuit de hoek van de strook: 8 O 40 O 40 O 40 O 8 (cm)
O = sensor
Daarna de gaten boren. Wees niet bang. Het boren gaat heel makkelijk. De bumper is vrij zacht en je boort er zo doorheen.
Daarna sensoren plaatsen en bedrading wegwerken.
De bedrading hebben wij bevestigd op een metalen rand achter de bumper. Wel goed ontvetten. Voor de bevestiging gebruiken wij blokjes met 3M tape en tie-wrapes.
Aan de rechterzijde van de auto (van achter gezien) zit een plug waardoor de bedrading getrokken wordt. Met een trekveer de bedrading naar boven trekken waar de besturingseenheid wordt geplaatst.
Kabeltjes netjes wegwerken en besturingseenheid met tie-wrap vastmaken. De speaker hebben wij aan de linkerzijde geplaatst. De bedrading ligt in de ruimte van de krik netjes weggewerkt.
En klaar. :thumbup
Wij zijn ongeveer 4 uur bezig geweest.
De sensoren gaan van 40 tot 140 cm. Oftewel als je het object achter je genaderd bent binnen de 40cm piept het speakertje constant.
Maar dan weet je nog niet wat er achter je gebeurd als je binnen die 40 cm zit... Of is het niet geheel volgens de specs en werken ze ook binnen de 40 cm.
Als je een trekhaak hebt is het wel weer mooi. Maar niet iedereen heeft een sleurhuthanger onder de OPC zitten...
40 cm is een mooie afstand tussen 2 auto's om te parkeren ;)
Dichterbij moet je gewoon niet komen ;)
En als je een trekhaak hebt hoef je geen parkeersensors te monteren,
boem is ho ;)
origineel gepost door tijgetje57
:thumbup nou ik zal je zeggen dat mijn ervaring niet zo is met deze sensoren ze beginnen rondt de 30 cm condtant een piep laten horen en daarvoor van een enkele naar steeds meer piepen ik en Ton zijn er zeer tevreden mee
zeker gezien de prijs en kwaliteit van de sensoren:thumbup:wors:wors
Thanks voor deze how-to. Ik heb vandaag ook parking sensors ingebouwd in mijn (gewone) Zafira! Al met al twee uurtjes bezig geweest en het werkt top!
Heb ze in hoogglans zwart besteld en dat valt helemaal weg in de bumper. Ga er denk ik een hoop gemak van hebben!king:
king:top man ben blij dat je er wat aan hebt gehad.:afro
:kewlpics misschien een footootje:wt????
greetz Marcus
Ik zal van de week even een fotootje maken en hier plaatsen (als me dat lukt ;) )
Ik heb trouwens de bedrading door de dop laten lopen die in de bak voor de krik uitkomt, ik kon zo snel de rubberdop waar jullie het over hebben niet vinden... vond alleen een rubber dop (rechtsonder) waaronder een hele kleine doorgang zat en daar kwam ik met de trekveer niet ver genoeg door....
@Za4ra OPC ik wil deze sensoren in mijn bumper mee laten spuiten in de kleur van de bumper.
Weet jij of dat bij dit setje kan ?? misschien kan je er iets over vinden in de handleiding ?
@stillekracht,
Volgens de handleiding kunnen de sensoren voorzien worden van een coating.
in de handleiding staat:
Painting of Reverse Sensor Heads
Caution
Please note that extreme care should be taken if you decide to paint the reverse sensor heads to match the colour of your vehicle.
Some cleaning agents, solvents and certain paints may damage the heads and cause the reverse sensors to malfunction.
Also, placing too much paint on the reverse sensor heads may affect functionality.
Failure to adhere to the following recommendations may affect the function of your system or stop it functioning altogether and the manufacturer and supplier will not be held responsible for any correction, replacement or damage caused.
The following is our recommended painting procedure:
1. Do not use strong solvents for cleaning the heads
2. Use a Flexi‐Plastic Primer – one coat only
3. For colour, use an Acrylic with Flex additive – maximum of 2 coats.
Ensure this is not painted too thickly
4. If required, use a Clear Acrylic final coat – single coat only
Zie ook Handleiding parkeerhulp laatste pagina.
Allen,
Gezien het prachtige weer vandaag...ahummmmm....de parkeersensoren ingebouwd. Dankzij de "how to" was het een makkie!! :wors:wors
Bedankt!!
Martijn
Martijn,
Mooi gemonteerd. De sensoren heb je toch hoger geplaatst vanwege het afneembaar gedeelte in de bumper voor de trekhaak?
HEEEEEEEEEE Martijn dat ziet er gelikt uit man :thumbup:thumbup:thumbup
ben blij dat we je van dienst konden zijn.:D
greetz Marcus
Heb ze bij mij inderdaad hoger geplaatst. Ten eerste ivm het uitneembare gedeelte van de bumper ivm mijn afneembare trekhaak en ten tweede dan zitten ze een stuk dichter bij de voorgeschreven hoogte van 50 cm.......Ook het zwart op zwart vond ik mooier.
Voor degene die nog twijfelen....ze werken echt heel goed!!:jerry:jerry:jerry:jerry
Martijn:afro
Nou mensen dit is allemaal veelbelovend. Ik denk dat ik er eerdaags ook maar aan moet geloven. Ga proberen om ze in mijn signum te schroeven.
Misschien een rare vraag. Hoe weet dat ding dat ie in ze achteruit gaat. Zit ie gelinkt aan het achteruitrijlicht ofzo?
@SvEnergy:ja dit klopt je moet de bekabeling aan de bedrading van je achteruit rijlicht
bevestigen maar dit staat meestal wel in de beschrijving van de sensoren.
greetz Marcus:thumbup:thumbup
