Orgineel xenon vectra b
heb jij die losse stuurunits erbij dan?
Linkse koplamp eronder en rechtse koplamp met een kabel ernaast?
als je die er niet bij hebt, ga je die interne starters niet kunnen gebruiken.
dus moet er als dat er niet bij zit een aftermarket set d2s lampen.
die zitten er niet bij volgens mij.
Erwin
Erwin
ik heb die koplampen al open gemaakt
maar er gaan 3 draden de starter binnen
plus, min en ???
en welke volgorde . . . geen idee
ik heb ook gewoon een pilot D2S 5000K kit besteld in china
plus, min en ???
ja oke!
ben blij dat jij alles los maakt en sjouke dat scheelt mij een hoop:P
maar dacht misschien is het makkelijker/beter om de orginele units in te bouwen!
Erwin
ja oke!
Erwin
ik denk dat veel koplampen vaak worden aangeboden omdat of de starter stuk is of de hoogte stelling
de VOD zegt dan nl oke, dat wordt een nieuwe koplamp à 350 euro.
dus ik zou het er niet op gokken.
niet zulke beste foto's maar toch.
alleen op de ene unit zitten 2 stekker aansluitingen? klopt dat is die voor de hoogte verstelling ofzo?
Erwin
Erwin
nee op allebei de koplampen zitten 2 stekkers
alleen zit op de linker koplamp dat grijze bakje vast gemonteerd
dat is je stuurunit voor de xenonlamp waar o.a. de hoogteregeling in gestuurd wordt.
De 16 polige stekker van deze koplamp zit aan de kabelboom.
bij de rechter koplamp zit er een kabel tussen en komt die op de 16p stekker te zitten.
de 10p stekker zit bij deze lamp aan de kabelboom.
Daarom zie je bij die verloopstekkers boven in beeld een 10p en een 16p stekker.
aha oke, het word allemaal steeds iets duidelijker!
als het goed is had sjouke de originele stekker voor me :D
volgens mij kan ik ze dan zo aansluiten als ik die stekkers aan de originele kabels heb gemaakt.
ff een andere vraag, als ik zon aftermarket d2s setje zou moeten monteren hoe ga ik die dan aansluiten want de stekker van de lampen zelfs krijgt natuurlijk geen stroom als die originele unit kapot is ?
Erwin
