opstelling brandstofpomp + filters originele inject manta/as
heb geloof ik nog wel complete set liggen
iig even foto op gezocht van onder de auto hier zie je filter ook zitten
moet nog betere foto s hebben enkel kan ik zo niet vinden
Kijk, daar heb ik wat aan.
En deze zit met een beugel oid onder de auto geschroefd? Of zit deze op zo'n framepje?
Zit nog een beetje te twijfelen of ik de hele mikmak in of onder de auto wil. Als het ooit gaat lekken.. benzine is niet goed voor de lak :o
bij een injecktie zit er normaal een plaat onder de carosserie met 3 draad gaten er in daarin draai je rubbers en daar hang je dan framtje aan
moet nog ergens foto van hebben dat ie in spit hangt maar kan hem niet vinden
heb hem bij mij al meerdere keren eraf gehad.
hangt met een soort haak in een gat in de carosserie en inderdaad met 3 bouten met rubber ertussen.
heb een autohandboek met wat plaatjes.
zie foto's:
hopelijk heb je hier wat aan.
zie foto's:
nee, in de dwarsbalk tussen de beide kokerbalken achter de achteras zit aan pass. kant een groot rond gat, daar zit een driehoekige plaat opgelast met op elke punt een M8 draadgat.
Aan die plaat zitten op elke hoek rubbers bevestigd waaraan de plaat met de pomp en filters weer hangt, het haakje van die plaat steekt weer door dat gat heen.
't is zo simpel.. :D
aah, kijk!
Dat zit er bij mijn Ascona ook heel niet op, vandaar dat ik geen idee had hoe je zoiets bevestigd!
Nou, tis misschien makkelijk om het dan allemaal maar vlak onder de tank in de kofferbakruimte te plaatsen.
Kun je ook wat makkerlijk d'r bij als helemaal onder de auto te kruipen
aah, kijk!
ik hewb bij mij ook 1 al 4 jaar in de kofferbak ,maar ga ooit nog wel verplaatsen dednk ik met name voor als je spullen mee neemt kwa stank mja zorgen dat ie niet lekt dan heb je weinig last
Hmmm, dus dat ga je wel ruiken... :hmmz
Nou het is nog niet te laat om het een en ander te veranderen... sterker nog, voorlopig rijdt ik nog carborateur, dus alle tijd om er eens goed over na te denken!
Bedankt voor alle hulp zo ver!
