Opgelost ! Dimlicht / koplamp bedradings schema
achterop dat blokje zit een afdekkapje die kun je er met een schroevendraaiertje afwippen,misschien is het daar gecorrodeerd waardoor dat hij geen contact maakt,als na het schoonmaken en etc het nog steeds niet helpt dan gewoon ff bij de sloop zon blokje wegknippen met +-10 cm draad eraan en oversolderen op jou auto
Het lijkt er op dat het stuk tussen stroomblokje en de fitting niet goed is.
Ik heb de fittinghouder er uit gehaald en geprobeerd daar te meten. Resultaat: o volt
Op de fitting houder ( en lamp zelf ) zitten twee + aansluitingen. Kan je deze rechtstreeks aansluiten op de + van de accu en de massa op bv het blok. Zou de lamp toch in principe moeten branden, of is dit te simpel gedacht. Dit om lamp en houder te testen.
Probleem opgelost.
Koplamp eruit gehaald, binnenste deel van fittinghouder eruitgeschroefd en stroom gemeten.
Daar gewoon stroom. Blijkt dat de contacten tussen fitting en lamp niet helemaal goed waren.
De boel een beetje uit elkaar gefrot zodat alles weer contact maakte en toen was er licht!
