Opgelost ! Dimlicht / koplamp bedradings schema
Goedemorgen,
ik heb het volgende probleem:
Dimlicht (bestuurderskant)werkt niet meer.
Uiteraard heb ik eerst het lampje vervangen, geen resultaat.
Daarna heb ik de zekering nagekeken en vervangen, geen resultaat.
Ook heb ik de lampjes links en rechts verwisseld compleet met lamphouder, geen resultaat...
Dusss, ik dacht om verder uit te zoeken het stekkerblokje van de koplampunit los te halen en de bedrading te checken of er stroom op staat.
Wie heeft er een bedradings schema van de koplampunit en/of heeft nog verdere tips voor het probleem ?
Alvast bedankt !
groet Peter
Schoonmaken waar deze op de carroserie zit.
Dat klopt, had vanmiddag de foto genomen om te laten zien.
Dit is in ieder geval wel de plek die storing kan geven, begrijp ik..
@pkers wrote:net even gemeten,
op de bruine draden na, overal 12v gemeten...
de bruine draad is altijd de massa, dus dan zal die slecht zijn.
zet je multimeter eens op weerstand/Ohm en meet de bruine draad dan nog eens op de - van je accu
is er een weerstand, dan is de massa slecht.
OK, we gaan dat uitmeten.
excuses voor de late reactie, maar deze week geen tijd meer gehad.
En nu zaterdag, dus meten en repareren...(hoop ik)
Goed, even een update,
ik heb nu dan gemeten op het stekkerblokje.
Gewoon de bruine connector daaruit genomen voor de massa en alle andere aansluitingen gemeten.
overal stroom...
Ook ohm gemeten van de de bruine connector, met het licht uit was de waarde 00.1, met licht aan 17.nogwat.
Alle lampen behalve het dimlicht branden :hmmz
17 ohm voor een koperen draad?
dat is veel.
zit je niet de weerstand van je gloeilamp te meten?? :roll:
je moet niks meten met licht aan of uit.
gewoon je stekker los van de lamp en de bruine draad doormeten naar de min-pool van je accu.
die moet verwaarloosbaar klein zijn.
Ik hoop dat er nog iemand meeleest, maar ben dus nog steeds aan het klooien met de verlichting.
Kan m ook wegbrengen, maar ja wil het toch zelf oplossen.
Nog steeds geen dimlicht op de linker koplamp. Alle lampen branden, behalve het dimlicht.
Overal stroom op het stroomblokje van de koplamp, gemeten met de massa van dat blokje. Dus lijkt mij geen slechte massa.
Heeft de koplampunit zelf nog een massa aansluiting?
Zou de houder van h7 niet goed kunnen zijn?
Kan je de lampunit gemakkelijk verwijderen?
Allemaal vragen, en ik hoop op nog wat hulp.
Alvast bedankt!
Nou goed, vandaag de stekkers schoongeschuurd, beetje wd40 erop en weer vastgezet. Resultaat: blinkende stekkers maar geen dimlicht.
Lampjes verwisseld, links/ rechts, nieuwe geplaatst, lampjes met houder verwisseld links/ rechts en terug. Als ik het goed werkende lampje met houder in de unit plaats, niks. Stekkerblokje losgehaald, alles doorgemeten, overal stroom. Blokje weer terug, grootlicht, stadslicht, knipper, alles.Maar geen dimlicht...
de houders voor de dimlichten kun je denk ik niet van links naar rechts wisselen want die zit aan je kabelboom van de verlichting vast... die sockets van de dimlichten en knipperlichten zijn wel uitwisselbaar...
Klopt maar van je dim en grootlicht dat is vaak 1 lamp en die stekker die achter op je lamp gaat zit vast aan je kabelboom.. Dus die is niet uitwisselbaar van kant.. Zoals ik hierboven zei die van je stadslicht en knipperlicht wel
Als dit klopt tenminste.. Niet net als bij de astra g dat dim en grootlicht gescheiden is van elkaar...
