opel zafira foutcode P0014
Goeiendag Kenners, ik heb namelijk een Opel Zafira b 1.8 140pk benzine uit 2008. Ik heb namelijk me auto uitgelezen en toen stond er een foutcode P0014 en ik vraag me af heeft iemand van jullie de zelfde probleem gehad en wat was het want mijn motor lampje brand niet.
Hier wat mogelijke problemen gekoppeld aan p14 via internet op gezocht
1. Controleer motorolie (heel belangrijk)
  • ✅ Check olieniveau
  • ✅ Kijk of olie vies/dik is
  • ✅ Controleer of juiste olie (viscositeit) is gebruikt
👉 Slechte of oude olie is de meest voorkomende oorzaak van P0014.
Actie:
  • Zo nodig: olie + oliefilter vervangen
2. Foutcode wissen en opnieuw testen
  • Wis de foutcode met een OBD-scanner
  • Rij een stukje (10–20 km)
👉 Komt de fout niet terug? Dan was het waarschijnlijk olie-gerelateerd.
3. VVT / nokkenas-versteller klep controleren
Dit is de “versteller” (solenoid) die de nokkenas-timing regelt.
  • Zit vaak op de cilinderkop
  • Kan vervuild of defect raken
Actie:
  • Demonteren en reinigen (remreiniger / contactspray)
  • Of vervangen (niet duur onderdeel)
4. Bekabeling en stekkers checken
  • Controleer:
    • Losse stekkers
    • Beschadigde kabels
    • Corrosie
👉 Slecht contact kan dezelfde fout geven.
5. Distributie controleren
Als bovenstaande niet helpt:
  • Controleer:
    • Distributieketting / riem
    • Rek of verspringen
    • Kettingspanner
👉 P0014 kan ontstaan als de timing echt niet meer klopt.
6. Nokkenas- en krukassensor testen
  • Defecte sensor → verkeerde timing data
Laatst bewerkt:
