Opel Corsa E 2016: USB-poort valt willekeurig volledig uit
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met de USB-poort van mijn Opel Corsa E uit 2016 en hoop dat iemand de oplossing weet.
Ik gebruik een Samsung Galaxy S23 voor Android Auto. Het probleem is dat Android Auto tijdens het rijden op willekeurige momenten volledig wegvalt. Er lijkt geen duidelijk patroon in te zitten. Soms blijft alles probleemloos werken en soms wordt de verbinding plotseling verbroken.
Ik heb Android Auto op twee verschillende manieren gebruikt:
  • Rechtstreeks via een USB-kabel.
  • Draadloos via een Motorola MA1-adapter.
Bij beide manieren treedt precies hetzelfde probleem op. Het lijkt daarom niet te worden veroorzaakt door de USB-kabel, mijn telefoon of de Motorola MA1.
Wat vooral opvalt, is dat niet alleen de Android Auto-verbinding wordt verbroken, maar dat de USB-poort soms daadwerkelijk volledig spanningsloos wordt. Ik gebruik de app AccuBattery op mijn telefoon om onder andere de laadstroom te controleren. Wanneer het probleem optreedt, zie ik dat er ineens helemaal geen stroom meer via de USB-poort binnenkomt. Het lijkt dus om een onderbreking van de USB-voeding te gaan en niet alleen om een softwarematige storing van Android Auto.
Omdat ik vermoedde dat de USB/AUX-module zelf defect was, heb ik inmiddels een andere module met onderdeelnummer 13596807 gekocht en geïnstalleerd. Helaas bleef het probleem daarna ongewijzigd aanwezig. De USB-poort valt nog steeds willekeurig volledig uit.
Hierdoor vermoed ik dat de oorzaak ergens anders zit, bijvoorbeeld in:
  • De stekker of connector achter de USB-module.
  • De kabelboom tussen de USB-module en het infotainmentsysteem.
  • Een slechte massa- of voedingsverbinding.
  • Een tijdelijke voedingsdip.
  • De USB-voeding of USB-controller in de headunit.
  • Een softwareprobleem in het infotainmentsysteem.
De storing is lastig te onderzoeken omdat deze willekeurig optreedt. Het vervangen van de USB/AUX-module heeft in ieder geval niets opgelost.
Weet iemand wat de oorzaak van dit probleem kan zijn en wat hiervoor de oplossing is?
Alvast bedankt voor het meedenken!
