opel corsa D radio probleem
zal vanavond efe kijken hiervoor had ik een vectra gts 2007 daar had ik hem ingezet toen verkocht en alles in de de corsa d gezet eerst maar efe werken kom goed volgende keer als hij uitvalt efe de min er afhalen dan kijken of hij et gelijk weer doet gr
@mike van besouw wrote:Opeltje 17 ik ben er zeker van dat het in de aansturing zit of dit probleem zich nu voordoet vanuit de interface of vanuit de aansturing vanuit de auto dat moet ik nog uitvinden erg lastig orobleem zodra de nieuwe interface binnen is ga ik dit nog eens proberen als dit niet werk ga ik idd gewoon een geschakelde cobtane en een massa draad aanleggen alleen het probleem hier bij is weer dat ik dan mijn speakers niet kan aansturen aangezien de aansluitingen van de speakers ook op de Opel conector zit ik hoop eigenlijk dat het probleem verholpen is met een andere interface
Daarom ook een car2iso kabel kopen.
Dan hoef je alleen een geschakelde plus te trekken en dan loopt niks via een interface o.i.d.
En geen gezeur met speakers.
Opeltje 17 idd ik denk dat dat een goed idee is ik ga zoon stekker bestellen en dan via mijn sigarettenaansteker aan geschakelde + nemen op welke draad moet ik deze dan aansluiten op de car2iso stekker ? En ik zal een zekering plaatsen tussen de nieuwe geschakelde + wat voor zekering heb ik dan nodig ? 15 ampère ? Alvast erg bedankt
Geschakelde plus knoop je gewoon bij in de draadboom van je radio.
De rode en de gele draad zal d.m.v stekkertjes vast zitten(zodat je constant en geschakeld kan omdraaien) daar moet je hem bij maken.
Je kan hem extra zekeren met een 10A zekering.
zo vandaag de kabel besteld
zal van het weekend eens kijken of ik het aangesloten kan krijgen zou blij zijn als hier het probleem me opgelost is
ik blijf me allen nog steeds afvragen wat dit probleem veroorzaakt
ik ken namelijk nog iemand met de zelfde auto zelfde bouwjaar en die heeft nergens last van
Hallo ik heb vandaag de kabel ontvangen Hierbij heb ik wel een vraag de massa / en de + 12 volt memory Zitten aangesloten op het conector naar de auto en op de iso stekker naar de radio zit de + 12 volt power lange draad niet aangesloten en een oranje draad ook vrij lang Car light deze 2 draden zijn niet aangesloten is het nu enkel de bedoeling dat ik de rode draad aansluit op mijn sigarettenaansteker. Of moet ik ook nog wat met de gele draad aangezien deze wel is aangesloten heb hierbij wel een foto ter verduidelijking
Ik ga het morgen als volgt aansluiten gelde draad sluit ik aan in mijn zekeringkast op een constante + de rode draad sluit ik aan op mijn sigarettenaansteker geschakelde plus tussen beide plaats ik een zekering de massa sluit ik aan op het chassis Zo zou alles moeten werken denk ik ? Of heeft een van jullie hier nog een op of aanmerking over ? Ik wil volledig buiten het canbus systeem vandaar dat ik het zo wil aansluiten
Op rood moet de geschakelde plus, oranje is voor de verlichting deze kan je aansluiten bij bijv je verlichting schakelaar, zodat als je de verlichting aanzet ook je radio verlichting gaat mee branden, laat je deze leeg brandt de verlichting constant.
De rest is al aangesloten(geel constante plus en zwart massa) dit hoeft dus niet( je constante plus en massa hebben verder ook niks met can-bus te maken)
Dankjewel opeltje 17 we gaan het zo aansluiten Hopen dat het probleem dan verholpen is. Overigens is de radio nu niet meer uitgevallen ik kan geen pijl op gelijktrekken het canbus systeem doet maar wat die wilt mij zal die niet meer voor de gek houden erg bedankt voor het me denken
Zo vanavond ben ik eens bezig geweest met de radio Alles werkt nu naar behoren ik heb de geschakelde + van de sigarettenaansteker aangesloten op de geschakelde + van de radio deze heb ik momenteel afgeswkerd met 7.5 amp aangezien ik geen andere zekering heb de gele constante voeding heb ik naar mijn zekeringkast getrokken en deze aanhesloten op een constante + deze is momenteel ook nog afgezekerd met 7.5 amp de massa heb ik bij een centraal massa punt aangesloten. De rode en gele draad van de kabelboom van de radio heb ik omgewisseld en nu werkt alles zonder her canbus Systwem Overigens was het wel een klere werk om een aftakking te maken op de geschakelde + van de sigarettenaansteker aangezien ik deze niet uit her dashboard kan krijgen met veel pijn en moeite de stekker er uit kunnen trekken terug krijgen was helemaal geen pretje / iemand enig idee hoe dit wel moet de sigarettenaansteker verwijderen los maken?
