OP-COM
Dat dacht ik al, ik zou wel graag de B meldingen weg willen. Heb de PDM en DDM al opnieuw geprogrammeerd met security code, maar dat mag niet baten...
verder lees ik hier en daar over dingen als gordel signaal veranderen, learning bloks verwijderen, etc etc. Al die opties zitten er bij mijn z1.8XE uit 2003 niet bij... hoe ken dat nou?
Ow ja, en mijn info display (met huidig verbruik acciradius, etc) was een tijdje weg, maar heb hem nu weer terug 'geprogrammeerd' ,maar nu staat er bij de bovenste 3 opties (gemiddeld verbruik, acciradius, etc), een hoofdletter F.. vaag
Vandaag weer verder zitten klooien, en ik heb nu het systeem weer aardig op orde.
Valt me wel op dat ik 2x een functie tegenkwam waarbij vermeld werd dat deze in toekomstige versies beschikbaar werden.
Als ik bij de motor ECU kijk, is bij mij de knop speciale functies niet beschikbaar... ik kan dus ook niet de learning blocks clearen....
iemand enig idee hoe dit kan?
Overigens vanmorgen ff bij Eddepet langs geweest, en daarvoor moest ik zo'n 200 km rijden... gisteravond had ik tijdens het klooien de snelheids waarschuwing voor arabische landen per ongelijk aangezet. gevolg: telkens als ik boven de 120 km/h reed: ping ping ping ping ping ping ping :swear Dat was een lange rit :cry Gelukkig staat het nu weer uit :thumbup
de u meldingen die je daar ziet kan je meestal negeren, dat is een op-com kwaaltje.
Dit is niet een op-com kwaaltje dit heb je met de tech2 ook.
Is gewoon een CAN-bus communicatiestoring tussen 2 ECU´s.
Meestal doordat het even druk is op de BUS :P
origineel gepost door McLambo
Ja , een Opcom is leuk, maar je moet wel weten waar je mee bezig bent.. voor je het weet werkt er helemaal niks meer..
Er staat ergens een verhaaltje op het net, waar iemand alleen maar bezig was met zijn opcom settings te veranderen, totdat hij helemaal geen communicatie meer had, en dus de auto zo dood als een pier was.
Bleek dat ecu geen enkel stuur apparaat meer te herkennen.
Ecu hebben ze opnieuw moeten flashen extern, om alles weer aan de praat te krijgen.
Kijk dus uit, en weet wat je doet met een opcom, het is geen speelgoed!!!!
origineel gepost door afterburner27
Zo'n situatie had ik al tijdens het eerste uur ' klooien' (zie paar posts terug). Had motor ECU gereset, maar daarna moet je de security code er weer in zetten, en vervolgens een aantal andere ECUs resetten.Op dat moment deed de auto dus ook helemaal niets meer, en kon ik niet meer starten.
Dat was wel even een griezelig moment, maar het is weer goed gekomen. Software spreekt aardig voor zich.
Toch zou ik eens graag een nederlandse handleiding willen zien, om een en ander te verduidelijken.
En als iemand antwoord heeft op de vraag over de learning blocks...
Heb ook ergens een waarschuwing van iemand gelezen DRUK NOOIT OP RESET ECU !!! (volgens mij was het spacejam die dat zei).
Volgens mij kan je hem met de laatste versie wel weer repareren als je dat hebt gedaan. (Eigen risico om het uit te proberen :P)
Vandeweek moet ik een sloopteller in een Astra H diesel bouwen.
Toch kan ik NERGENS de optie vinden om de tellerstand aan te passen. Alleen die ene die maar 1 keer kan (dagteller programmeren). Ik hoor hier mensen over de eprom maar dat kan ik nergens terugvinden in de IPC.
iemand een idee?
Welke auto's gaat het wel bij dan? Astra G/Vectra B enzo?
Dagteller is genoeg ja. maar was gewoon benieuwd.
Nou we gaan het gewoon proberen zodra de teller binnen is.
Vandaag het cd'tje wat erbij zat geprobeerd, op zoek naar een handleiding.
Het duurde nog geen 10 seconden, of McAfee virusscan begon te gillen. Staan allemaal trojans op de cd.
Die is dus regelrecht de prullenbak in gegaan. Iemand nog een handleiding van de laatste versie? 082010
nee mcAfee is gewoon zo'n zeik programma ;)
ik gebruik avast en die meldt er helemaal niks over.
begint een beetje een trend te worden dat crack files gelijk worden gezien als virus of trojan.
origineel gepost door sw_reijnders
Klopt als een bus, gewoon instaleren en geen paniek joh.
origineel gepost door Edvries
Jongens geloof mij nou maar; dit was geen keygen trojan , virus zat in de software zelf. Weg met die zooi. T' is mijn dagelijkse werk; als je ziet wat een puinhoop een virus aan kan richten, ik neem er geen enkel risico meer mee.
Jongens geloof mij nou maar; dit was geen keygen trojan , virus zat in de software zelf ( die al zwaar verouderdwas) . Weg met die zooi. T' is mijn dagelijkse werk; als je ziet wat een puinhoop een virus aan kan richten, ik neem er geen enkel risico meer mee.
Is er overigens nog andere software die met deze interface samenwerkt? Of moet ik daar dan weer een apart OBDII kasje voor kopen?
Volgens mij is deze alleen speciaal gemaakt voor de opcom software.
Wil je verschillende merken uitlezen, kun jet het beste een Elmscan5 kopen...is relatief goedkoop en kan alle merken uitlezen.
Software die ze hiervoor gebruiken is van palmerperformance Scanxl.
Werkt als een nieuwe.. sterker nog lees maar eens wat je er allemaal mee kunt....
