ombouwen van x20xev naar c20xe
kadettgsicrosser
wat moet ik allemaal aanpassen met het ombouwen van x20xev (astra station) naar c20xe (uit een calibra).
benzine pomp kan die gewoon blijven zitten?
benzinepomp, bak en assen kunnen blijven.
Motor, electronica, voorpijp met kat moeten van een (Astra) C20XE komen..
ik moet toch met de uitlaat aan het lassen want de voorpijp van de kat van de astra is rot. voor de rest zou de motor dan gewoon moeten passen? kabelboom enzo ook?
heb net even de ronde stekker naast de accu los gehad maar die ziet er heel anders uit dan die van de c20xe. heeft iekand ook een bedradings schema van de x20xev?en 1 van de c20xe?
gr,
kabel boom is niet het zelfde die moet je ook mee vervangen x20xev draait op simtec en de c20xe draait op motornic.
de x20xev heeft ook een extra massa in de kabel boom mits ik me niet vergis maar daar weet wim-v6 meer van af.
maar als je de motor wil wisselen precies wat wim zei motor, kabelboom, ecu en spruitstuk en voorpijp met kat mee vervangen bak is gelijk.
die dikke ronde stekker kun je gewoon omsolderen van op de c20xe boom.
ik heb een maand terug ook mijn x20xev vervangen voor een c20xe.
De kat van de x20xev heb ik gewoon gebruikt bij mijn c20xe, is dat niet goed dan??
stuurpomp:
Die keuze is aan jezelf, wil je met een multiriem gaan rijden, of met de altijd slippende V-snaar..
willem
Ik weet niet zeker of de motorsteunen hetzelfde zijn tussen Astra en Cali, :hmmz?
Anders moet je die ook over zetten van die x20xev op die c20xe.
succes
als het goed is past dat wel ( ik dacht dat het onderblok gelijk is).
de kleurcode's van de xev en de xe zijn die gelijk aan elkaar?
alvast bedankt voor de hulp!!!
origineel gepost door kadettgsicrosser
gr,
Je kan gewoon je huidige kabelboom van je Astra waar die ronde stekker aan zit gebruiken op de C20XE. Hier zit alleen maar je startsturing, oliedrukdraad en de draden voor je dynamo in....Is gewoon het pricipe als van de Calibra...zitten dezelfde draden in.
en hoe zit het dan met de stuurpomp? die van de xev heeft een multiriem en van xe een v-snaar.
Hiervoor kun je het beste even multiriempoulie gaan zoeken van een nieuwer type C20XE...die met DIS ontsteking...past er zo op zonder iets aan te passen, en dan kun je gewoon je eigen stuurpomp houden.
Ik heb precies hetzelfde gedaan.
Ik heb pas geleden een Calibra X20XEV gekocht met opgeblazen motor, en die vervangen voor een C20XE.
Check anders mijn topic.... ik heb hetzelfde gedaan, duurde even maar de c20xe zit er in :)
Ik heb van de draadboom nog steeds 3 draden over, waar ik niks mee kan... de rest kleur op kleur.
Groeten Eric
hallo eric,
heb net ff je topic gelezen, ziet er goed uit hoor:thumbup:thumbup
ben inmiddels ook met het uitbouwen begonnen en de c20xe heeft al een grote beurtgehad, en alle pakkingen en keeringen vervangen.
dan gaat super op de motorbok kan je overal goed bij!:wors
maar bij mij zijn de stekkers nog weer iets anders, gaat helemaal goed komen.
had jij ook zo'n stofzuiger in het vooronder liggen?
groeten
Hey,
XEV is XEV of zijn je C20XE stekkers anders?
Enne.... wat voor stofzuiger? king:
Groeten Eric
heey,
de xe stekker is anders dan die van de xev maar de draden kloppen wel voor een deel( de rest ff meten).
zo'n ventilator achter de voorbumper aan de bestuurders kant. betje een raar geval.
groeten klaas-jan
hey,
Ja dat klopt, als het goed is hou je 3 of 4 draden over.
Als je erachter komt waarvan die zijn, hoor ik het graag :P:P
Wat de ventilator betreft had ik er 2, de airco radiateur en de normale radiateur.
Groeten Eric
(ps waar in groningen woon je??)
heey,
ik heb het over een soort van blower, die zat bij mij achter de mistlamp bestuurderskant.
westen richting friesland.
kan je al weer rijden met je astra dan?
greetz,
klaas-jan
