ombouw 3 l v6
Feit blijft dat het kennelijk niet werkt Marcel. (of je hebt toch iets aangepast ?)
Christiaan is niet voor niets bezig (geweest) met de nodige aanpassingen, zal die niet voor de lol doen denk.
Ik heb de zooi erafgegooid, was het zat met dat ge-etter, slippende koppeling, rammelen by stationair..
Nu een stndrd C25XE vliegwiel + F25 bak, en helemaal niks aan de hand. Al duizenden kilometers niet, ook geen bij geluiden, helemaal niks.
let op, moet wel een F25 van een V6 zijn.
die is iets langer als de 4 cilinder bakken (V6 motor zelf is smaller als de 4 cilinder motor).
De V6 + F25 kan je dus monteren zonder adapterplaat oid, deze zijn voor elkaar gemaakt.
en ja, het gaat zeker niet zomaar om die F28 op een V6 te zetten.
beste oplossing is als je een F28 (of andere 4cilinder versnellings bak) de motorsteun aan de distributie zijde aan te passen.
Bij de adapterplaat constructie hebben we niets dan problemen gehad.
oa 2 koppelingen kapot.
Moet je versterkte koppeling plaatsen, ligt idd aan het vliegwiel
Problemen bij mij waren dat punt 1 het m-tech vliegwiel krom was. En er zat een soort van chroomlaag op die aan het afbladderen was
Vliegwiel hebben we af laten draaien en opnieuw laten balanceren
Volgende probleem was dat de koppelings platen en drukgroep zelf te zwak waren om de 3.2 voort te trekken
Had last van een slippende koppeling in alle versnellingen
Werd mede veroorzaakt door m'n sper, bij jullie gaan denk ik eerder de wielen slippen dan de koppeling, of je hebt het gewoon niet door gehad
Annyway, ik heb nu een versterkte drukgroep en koppelingsplaten en heb nu nergens last van
F25 is een opa bak, wil je niet
Als er 1 ding is dat ik geleerd heb van het motorombouw is het zeker dit
Niks is plug & play, problemen krijg je en moet je oplossen, als je daar niet mee kan leven moet je er niet aan beginnen
Er is niks mis met die adapter plaat!
origineel gepost door vizier
Het vliegwiel klopt idd niet. Te ondiep of te diep een van de twee, weet niet meer. Iig destijds geconstateerd met monteren van koppeling + drukgroep dat de vingers niet recht uitkomen na montage, wat wel hoort. Vandaar dat dit bij mij tot 2x toe resulteerde in het missen van het aangrijp punt in het pedaal. Heel appart en dat hoort niet.
Vindt overigens vreemd, dat een bedrijf als M-tech, dat zich zo 'gerenomeerd' voordoet, Eur. 300,= vraagt voor een dergelijk stuk metaal wat niet deugt. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat Christiaan, maar ik vindt het ronduit slordig. Zeker in jouw geval. Het kan toch niet bedoeling zijn dat je van alles moet afslijpen, afdraaien en weet ik het wat allemaal voordat goed is..
Slippende koppeling merk je zo. Overigens had ik daar geen 3.2 voor nodig om een slippende koppeling te hebben. Met de C25XE destijds + F28 en lichte vliegwiel slipte het geheel ook, hetzij wel iets minder als met de 3.2
Ik heb geen sper overigens.
Of een F25 een Opa bak is, zullen we maar in het midden laten Christiaan...
Maar mooi iig dat je het probleem hebt opgelost !! super :thumbup
En tuurlijk, daar ben ik ook achter, en met je eens.. Als je een niet orginele set up in je auto hebt, blijf je een geruime periode bezig met hetzij kleine of grote zaken op te lossen, aan te passen, te verbeteren, etc.. dat is ook zo.
Denk dat het niks voor mij is dan... :P
grtz.
Ik heb hetzelfde Mtech vliegwiel en geen problemen.
Misschien dat chris net een foute trof of een uit een andere productieserie ofzo.
Maar het gaat me veel te ver om gelijk hier te vermelden dat een F28 achter een V6 vragen om problemen is.
Tuurlijk er kan altijd iets misgaan, maar dat hoort erbij.
Nogmaals. Mijne is probleemloos.
origineel gepost door Laagvlieger
Dan wil het toeval, dat ik er twee gehad heb uit diezelfde serie !? :o
Heb je mij ook helemaal niet horen zeggen toch... :vertag
IK ZELF (dus met mijn wagen) heb er een berg problemen mee gehad. dusdanig veel, dat ik het gewoon zat was, omdat het geen doen was.. Dus ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar mij heeft het wel het onmogelijke gebracht...
Daarbij komt dat ik een een nieuwe F28 had gekocht, (ja NIEUW, zo is die verkocht aan mij) die NIET in de eerste versnelling gezet kon worden.. (wegrijden uit 2e versnelling)
Nou ik kan je zeggen, dat icm. rammel-klapperende zooi & slippende en geurende koppeling bij minste of geringste, dan heb je het er helemaal mee gehad Marcel..
En helemaal in de wetenschap, dat wanneer je er letterlijk 1000-den euro's voor neer hebt gelegd maar niet iets fatsoenlijks rijdend heb. Dan kan je natuurlijk zeggen dat dat er allemaal bij hoort..
En hierbij wil ik niet naar mensen wijzen of wat dan ook, want dat is compleet irrelevant hieraan, want zo is het eenmaal gelopen, tot ieders inspanning ten spijt wellicht, maar het is wel het verschil tussen door de zegen gedragen worden of door de vloek beslecht worden blijkbaar ;)
Jah ik snap ook wel dat je het op een gegeven moment zat bent.
Maar als ik het me goed herinner was jij vrij kort na mij met de V6 inbouw. Dus ook al erg vroeg in het beginstadium waar er nog heel veel uitgezocht en geprobeerd moest worden.
Zo kwam ik er ook achter dat een verlengd druklager en C20XE Kadett vliegwiel niet werkte. Dat klapperde stationair. En koppeling afstellen was k*t omdat ie helemaal aan het eind stond.
Dat is toen verbeterd met een Mtech vliegwiel, een C25XE koppeling en een dunnere adapterplaat.
Verders maak ik alleen gebruik van originele GM delen. Alles bij opel weg.
En nog ff qua vliegwiel. Ik weet niet hoe lang jij je vliegwiel al hebt, maar ik heb hem nog niet zo lang. En kan dus echt best zijn dat je 2 uit dezelfde serie hebt getroffen. Ik neem aan dat een vliegwiel niet iets is dat met honderden per week verkocht wordt :P
En hoe reageert Mtech? Krijg je probleemloos een nieuwe dan? Of hoe gaat dat?
Ow ja niet in de 1 willen....
Heb ik een beetje met de achteruitversnelling.
Zeker nu met de kou. Dat ligt niet aan de koppeling, ook niet aan de bak. Maar dat ligt aan speling in de kogelkop onder de pook. Onder die hoes zeg maar. Ik heb er om te proberen een nieuwe ingehad van Christiaan, daarmee schakelt ie als nieuw.
Ik had me eigen toen tijdelijk "gereviseerd" kuch kuch.... daar ging het een paar maandjes goed mee. Alleen wordt weer minder nu. Ik ga eens op zoek naar een nieuwe pook met kogel.
Misschien is dat bij jou ook de oorzaak wel?
F28 luistert gewoon erg nauw met afstelling in het mechaniek.
Ja dat klopt. Is ook zo, en zoals Christiaan dat ook zegt, kan ik dat zeker onderschrijven. Wellicht heb ik dat ook een beetje onderschat.
De eerste is al zeker meer dan een jaar geleden daarvandaan weggekomen. Via Niels. Echter dat vliegwiel is door een andere reden beschadigd en onbruikbaar geworden. Vervolgens een andere gehaald (zomer vorig jaar). Zelfde probleem. Heb er eigenlijk nooit contact met M-tech overgehad (nog). Was er zo verschrikkelijk klaar mee, spul er af, ander erop, en de F28 met toebehoren diep in me magazijn opgeborgen... Weet ook niet of ik ooit nog met F28 ga rijden en lichtvliegwiel.
Ja, had ik dus ook geprobeerd. Alles nieuw & orgineel GM, bij dealer vandaan.. voor honderden euro's weer geinvesteerd, maar tervergeefs.. Nieuw schakel mechaniek in motorruimte, nieuwe pook, nieuw mechaniek, alles nieuw, maar niet in ze 1e versnelling gaan.. Zit echt in de bak ! Is heel spijtig, maar waar.
ooww zat hem in de bak!
Dacht dat je bedoelde door het vliegwiel/koppeling enzo.
Kan best hoor. F28 zijn nou niet de meest geweldige bakken.
Erg jammer voor zo'n grote naam als Getrag dat ze zulke slechte kwaliteit bouwen. En het is niet alleen Opel die kampt met Getrag problemen. Er zijn meer merken.
Ze hebben als je geld teveel hebt hele leuke conversiesetjes bij Gema voor 6 bak enzo te maken. Maar staan geen prijzen bij maar zal wel enkele duizenden euro's zijn :o
Nee nee, niet door koppeling / vliegwiel. Zit in de bak. Als je weg wilde rijden kreeg je 'm alleen in ze 1e versnelling, nadat je eerst vanuit z'n twee iets tot rollen kwam, en dan kan je 'm in ze 1 krijgen. vanuit stilstaand, gewoon onmogelijk..
Ja, wat dat aan gaat zijn de ZF bakken beter. De meeste dan. Maar nou is die F28 ook wel een complexe bak, met veel draaiende delen enzo.. pfff
O.K. ja 'geld-te-veel' nu even niet meer.. :P
Eerst maar weer is wat sparen. Ken ik trouwens niet dat Gema.. Heb je een linkje toevallig ? Zat al snel ff wat te Googlen, maar leverde niet direct iets op..
Gema is Duits, leuk speciaal spul. Ook schakelweg verkortingen enzo.
Verder, wat doe je met die bak??
Als-ie toch niet jofel is,ik heb tijd , hij kan ook uit en in elkaar hoor!!!
ah O.K.
Met die bak ? haha, mooi verhaal is dat... Maar dat terzijde.
Weet nog niet, wil 'm zowiezo wel weer werkend hebben. Bedoel, met een werkende eerste versnelling.
Reviseer jij versnellingsbakken dan Robby ?
Nou dan zal ik toch ook maar even reageren, probleem zit hem in de combinatie van het geheel.
Licht vliegwiel
Drukgroep
Ik heb van vizier zijn auto de drukgroep en plaat laten aanpassen EN het vliegwiel dus de hoogte waar op de drukgoep op het vliegwiel ligt. Sommige drukgroepen zijn gewoon net niet sterk genoeg om de plaat voldoende aan te drukken op het vliegwiel. Bovendien warmt een licht vliegwiel ook erg snel op in vergelijking met een massief vliegwiel.
Na de eerste series adapterplaten heb ik een aantal wijzigingen aan gebracht waardoor ze zijn verbeterd (ontwikkeling kost geld laten we maar zeggen ) Ik denk denk dat ik inmiddels al wel 15 adapterplaten heb verkocht zonder problemen.
En het hele verhaal over de prisas is ook rijnste nonsence, de pisas van een F25 exact even lang als die van een F28 een F25 heeft gewoon een dikkere belhousing. Die dikkere bellhousing maak je dus bij een F28 met een adapterplaat. De plaat komt helemaal niet verder op het einde van de as te zitten! omdat het aangrijpvlak van de plaat op een V6 vliegwiel verder van de motor af ligt. Ik zal wel even foto's posten om fabeltjes uit de wereld te helpen. Als je het goed wil doen moet je de volgende setup nemen.
- Licht vliegwiel
- Sachs sportkoppeling
- Adapterplaat
- F28
Dan heb je de goede setup te pakken.
origineel gepost door rallyastra
Licht vliegwiel
Drukgroep
ok. Maar kan ik hier nou uit opmaken dat ik een adaptorplaat heb uit je eerste serie zonder de wijzigingen / verbete-ringen ??
- Licht vliegwiel
- Adapterplaat
- F28
- Licht vliegwiel; heb ik
- Sach sportkoppeling; heb ik niet
- Adapterplaat; heb ik (maar één uit eerste serie zonder aanpassingen ??)
- F28; heb ik..... maar vraag niet wat voor een.. :(
Maar dan nog moet er het e.e.a. aangepast worden aan het vliegwiel ??
Zou dat wel graag willen weten, mocht ik toch nog overwegen is met de F28 en lichtvliegwiel te willen gaan rijden.. Als je zegt nu die zaken onder controle te hebben, kan mij dat misschien m'n behoorlijk tegenvallende ervaring met de 2 eerdere setups doen vergeten.. :D
thnx. voor je uitleg voorzover iig ! :thumbup
grt.
Nee alleen laagvlieger had een adapterplaat uit de eerste serie, die is later vervangen voor een nieuw model. Probleem was met het eerste type dat de adapterplaat te dik was waardoor je de kabel naar maximaal moest opstellen. Latere types zijn dunner geworden waardoor de afstelling geen probleem meer was.
Ze hadden bij het bedrijf waar ik de koppaling had laten maken het vliegwiel aangepast, dus de hoogte waarop de drukgroep ligt iets naar beneden gehaald. Maar dat was nodig omdat het een op maat gemaakte koppeling was. Een sport koppeling monteren is voldoende, bekijk het lichte vliegwiel maar eens goed. je zult zien dat daar een soort van chroom laag overheen zit. Die moet er wel even af gevlakt worden.
Niels, thnx. :thumbup
origineel gepost door Jerremy
dus binnenkort weer f28 monteren :jerry?
origineel gepost door CarloAstra
neuh, zo'n vaart zal 't niet lopen Carlo...
Maar zou het wel leuk vinden het ooit is GOED werkend te hebben.. toch (?) :)
