Oliepomp c20xe
Ja,
De z20let pomp heeft een andere aansluiting aan de pomp.
Dus je bestaande olieaanzuigbuis past niet.
Je moet idd van 2 een maken.
gr
Dat zal niet zo eenvoudig zijn zoals je het zegt
de ene is ovaal en de andere rond.
als je een pomp plaatst met meer capaciteit moet ie
ook meer kunnen opzuigen en als je dus terug
de oude ronde en smallere pijp eraan last zal die
pomp volgens mij niet haar volledige capaciteit behalen
Iemand een idee in combi met manta 1.8s oliepan
luk het met die diesel pijp nog steeds?
Ik had zelf het idee, dat de buis rond is en pas bij de aansluiting naar ovaal overgaat, maar weet dit niet zeker.
Kan iemand dit bevestigen?
En eventueel ook de diameter van de buis doorgeven zodat er meer duidelijk wordt
idd ook de pijp van de z20let is groter dan die van de c20xe..
Ik zou dus de aanzuigbuis iets laten aanpassen. Ik heb er niets aan gedaan icm mijn krukasverstevegingsplaat paste het allemaal perfect...
:D
Wat is een krukasverstevigingsplaat?
bedoel jij de spatplaat tussen het carter?
aangezien mij 1.8s carterpan nog in de auto zit
en ik een ander blok aan het bouwen ben
had ik toch graag geweten of de aanzuigbuis voor
die z20let in de 1.8s pan kan...
Ivan
nee, ik heb destijds een 20tal verstevegingsplaten gekocht in amerika in een groupbuy voor dit forum.
Dat zijn speciale 10mm stalen platen die je krukas en onderblok verstevigen..
Zodat je meer dan 300 pk kunt gaan drukken
ik wilde die C20XE oliepomp ook bij Duparts gaan bestellen.
Nu heb ik in sommige berichten hierboven gelezen dat er dan dingen aangepast moeten worden.
Maar ik kom er niet echt wijs uit.
Ik moet een pomp hebben voor een C20XE motor type 2. Bj 1993
Kan ik dan die pomp monteren zonder enige aanpassingen??
Ik koop dan de pomp, met aanzuigbuis en pakkingen + keerringen enz.
deze dus:
als ik het goed begrijp is dat dus een pomp van een LET motor, deze heeft namelijk een veel grotere aanzuigopening
Pakket van Duparts is geheel kompleet ter vervanging van je oude standaard pomp.
Inclusief alles pakkingen etc.
Eventueel kan ik je mijn lijstje met GMnummers mailen via u2u, als ik hem nog kan vinden.
ik heb het bij de dealer gekocht, maar pakketje had dezelfde inhoud als duparts set.
Bij de motor die ik aan het bouwen ben wil ik
ook wel zeker spelen met de olie pomp, maar ik
veronderstel dat ik gewoon de aanzuigpijp van de 1.8S
die ik gebruik met het 1.8s carter aanpas.
Mooi:D
Dan weet ik voldoende.
Hij is gisteren besteld, hopelijk morgen binnen.
Kan ik hem in het weekend weer uitlaten:D
Pomp is er vandaag pas opgekomen.
Lange levertijd....
Loopt weer als een tierelier.
Meteen oliedruk met de nieuwe pomp. Stoters tikken ook niet meer.
Thanks!
