olie hoeveelheid frontera 3.2
hallo,
Onlangs een beurtje van de opel uitgevoerd
bougies en olie.
volgens de verhalen zou er ca 5.7L in dit blok gaan.
Na het aftappen van de olie (+vervangen filter)
Hebben we eerst 5liter gevuld.
Hierna de motor aan, en daarna het pijl weer laten bezinken
het vreemde is dat het pijl al op max staat met dus "slechts" 5liter olie.
Wat is jullie ervaring mbt carterhoeveelheid van deze motoren?
vr gr Rogier
Moet toch iets fout gaan;
Kroon weet er niets van????.
0.2 of o.6 liter laten zitten (pijlstok helder???).
Kijk in je boekje wat daar staat.
Hoeveel olie is er uit gekomen ???
Misschien toch een andere motor???
bouwjaar??
tja ik vind het toch ook raar hoor 0.7 is niet een druppeltje ofzo.
het betreft een frontera 2004 met Y32NE motor.
We hebben niet gemeten hoeveel liter eruit is gekomen
Het is lastig te zien of de olie op de pijlstok mooi helder is, ik heb het gevoel van niet.
dit zou inhouden dat er nog ergens ca 0,5 liter is blijven hangen.
Maar hoe dat zou kunnen zou ik niet weten, de auto stond gewoon netjes recht tijdens aftappen
en we hebben de plug zeker 30min open gehad, tot er echt niks meer uit druppelde.
Olie filter is ook vervangen, dus dat is het ook niet.
Had ik de auto schuin moeten zetten om meer het het carter te krijgen, of is dat niet de normale procedure?
vr gr Rogier
Klop je kenteken even in bij kroon oil en kijk wat daar uitkomt?
ongeveer recht moet toch goed zijn.
olie warm afgetapt?
pijlstok heel??
Indd je weet nooit zeker of alles eruit is gekomen er zal altijd wat blijven zitten , peil de olie eens en post eens een foto
