Niet in 1 keer aanslaan
Makko
Post veel
Wanneer ik de auto eens start na een tijdje stil gestaan te hebben (bv twee weken) start hij niet in 1 keer. (je zou denken bij de eerste vonk meteen aanslaan) maar hij draait heel lang, laatste keer behoorlijk wat stroom weg uit de accu.
Is dit de afstelling van de verdelerkap? voor/na ontsteking wat is eigenlijk goed afgesteld op het gehoor dan.
Trap gaspedaal twee keer in, draai de sleutel om.
Vrij lang, dan stop ik even voordat ik de accu leeg trek. dan het zelfde weer, totdat hij moeizaam aanslaat.
Probeer eens 1 keer het gas kort, tot de bodem in te trappen (niet pompen). Ik weet niet of je automatische choke hebt maar deze gaat dan open.
Bij mij werkt het altijd. (Varajet II)
2 weken stil staan met een carburateur :hmmz
Ik zou willen weten of er dan nog brandstof in je vlotterkamer zit.
Als deze verdampt is, duurt het een tijdje voordat de pomp deze weer gevuld heeft.
Test:
Luchtfilter eraf / open (voordat je na die twee weken gaat starten). In de carburateur kijken en even de chokeklep open houden.
Dan met de hand een keer flink gas geven (met motor uit).
Nu moet je een straaltje benzine zien spuiten.
Dit geeft aan of er nog brandstof in de vlotterkamer zit.
Heb je contactpunt-ontsteking?
Oh zo, kan wel zijn dat de benzine verdampt is.
Ontsteking.....
Ja, ik heb er een gewone ontsteking op.
Heb een stroboscooplamp ooit gekocht, werkt goed maar zie geen lijn op de poelie. (ja schoongemaakt ook)
Het vliegwiel kogeltje afstellen lukt ook maar dan start hij helemaal niet.
Ik draai de verdeler zo dat hij start en op het gehoor goed loopt.
Heb deze motor er compleet erin gezet, alleen de versnellingsbak eraf gehad.
Zoals ik het kan zien moet je m afstellen aan de hand van het vliegwiel? Neem aan dat je een 2.0s hebt? En het is contactpuntenontsteking ofniet? Zou ik de afstand tussen de punten ook even controleren en weer op 0,4 zetten.
Van het weekend even gekeken, gaspedaal 1x tot op de bodem gaat wel beter.
Contactpunten stonden strakker dan 0,4 die heb ik nu op 0.5 gezet.
Ik moet zeggen dat dit al een stuk beter is.
origineel gepost door Makko
Goed of beter? Zou mooi zijn als het nu gewoon goed is :thumbup
Beter, na het afstellen.
Volgende keer weer kijken als ik start....rij er niet elke dag mee.
I'll be back :agent
