niet door trekken
mijn opel kadett e1,3 heeft 3,5 jaar lang stil gestaan
en heb deze weer aan het lopen gemaakt motor loopt goed:thumbup
aleen als ik over schakel naar de 3 zakt hij als een puding in elkaar en trekt niet meer !!!!:(
weet iemand hoe dit kan ?
zou dit aan de filters kunnen liggen ?
deze heb nog niet vervangen !!!
groet bandenkoning king:
hmmzzz,
Ik had alle filters eigenlijk al vervangen voordat ik die motor uberhaupt zou starten.
Ik zou als eerst nu alle olie eraf gooien, nieuwe olie erop, nieuwe filters overal op / tussen / in...
Dan eens rustig laten draaien...
Dan nog eens kijken..
ook benzine filter vervangen.
zit normaal in de buurt van de carburateur
als de auto lang stil staat, gaat de benzine onigzins ontleden.
dat betekend dat er een draplaag in het filter en de carburateur laag zal zitten.
