NGK Iridium VS Bosch F5DP0R
Baas J.
Woont hier bijna
Voordat mn auto gechipt was had ik soms last van een stotteren en schokken bij optrekken. Dit was niet altijd maar was wel erg irritant. Het trad voornamelijk op als ik bv een stuk in zn 5 had gereden, dan afremde tot zeg 80km/h en daarna weer vol het gas intrapte, dan schokte de auto een paar keer alvorens weer normaal op te pakken.
Dit probleem voorgelegd aan markus van Vmax die eigenlijk meteen vroeg welke bougies ik er in had, waarop ik zei de NGK Iridium's. Hij zei: dan is dat waarschijnlijk je probleem.
Probeer Bosch of origineel, wij monteren niet anders.
Gezien de bougies nog maar 10k oud waren ofzo twijfelde ik eigenlijk een beetje om ze meteen te vervangen want ze zijn best prijzig.
Na het chippen reed de auto perfect, pakte goed op en probleem leek weg.
Na mijn vakantie in Praag begon de auto toch weer te schokken en het leek erger dan ooit te zijn. Eerst dacht ik dat het door het chippen / drukopbouw kwam, na gemail met vmax de tip om mn bougies te vervangen.
Gisteren Bosch F5DP0R gemonteerd en auto rijdt weer zoals ie van Vmax kwam :) Voor mij geen Iridiums meer, kan bijna geen toeval wezen.
ik heb momenteel bosch f6dtc bougies. helaas worden deze niet meer gemaakt :fy1 . nu moet ik dus opzoek naar andere bougies. ik zit er eigenlijk ook aan te denken om dan maar de bosch f5dp0r te bestellen. wel jammer dat die weer een stuk duurder zijn als de f6dtc. die f6dtc had je namelijk al voor een euro of 4 de stuk :jerry
vreemd.. ik heb die irrium bougies er nu 10000 km inzitten en nooit problemen mee gehad.
Misschien dat je de pech hebt gehad dat ze snel kapot zijn gegaan.
origineel gepost door 16VCalibra
Die Bosch F5DP0R zijn tog die mtech ook verkoopt? 4 stuks voor 95 euro???
Nee ,dat zijn die Iridiums (ik heb ze daar besteld)
Maar bij mij werken ze tot nu toe goed (+-6000km)
Ik heb die platina's erin zitten en daar heb ik last van. Precies hetzelfde probleem als baas j in zn eerste post meld.
Heb ooit problemen gehad met combinatie rotor/verdeelkap en hoge turbodruk... sinds daar een sterke 75MJ ontsteking op is gekomen i.p.v. 5mj van rotor/verdeelkap waren de problemen weg... oftewel een vond is niet zomaar een vonk ;)
Grtz,
DdV
bij M-tech 95 euries voor 4 iridiums???had ze via e-bay engeland voor 35 euro INCL. verzend!!
bosch F5DP0R 16,- per stuk excl verzend....
heb bij mij ook de iridiums erin (6000km) en heb ook het gevoel dat ie wat stottert.begon ermee na het chippen.origineel liep hij dr lekker op...
na de vakantie bestel ik 4 van die bosch bougies,om uit te proberen.....................
zal mijn bevindingen wel posten.
Ja origineel liep mijne r ook beter op..stotterde soms. Echte gedonder begon na t chippen. Die Bosch bougies doen t vooralsnog perfect!
Hoe kan je nou 196,3kw = 267pk hebben met evo-240 btw? :)
al sla je me dood :hmmz
weet ook niet wat ie voor het chippen had met alleen de LEH-lader met voorkatvervanger...
is van tevoren niet op de bank geweest.was niet goed zeiden ze met de originele software om dan te planken...
(ben zelf ook niet boven de 4000 rpm geweest)
267 pk is ook VOOR de montage van de 3" uitlaat...
zal nu rond de 275 zitten denk ik...
ik ging erheen voor EVO-240 en kwam met 267 pk terug ;)
niks mis mee toch??of hun bank wijkt erg af,maar dan kloppen jouw 260 pk ook niet :hmmz
als ik de FMIC klaar heb en weer bij V-max geweest ben gaat ie ook ergens anders op de bank,om te checken of het klopt.....
Ja, dat was ik ook van plan. :)
Gezien de Golf Type R die niet weg kwam denk ik dat die 260 wel klopt :D
Originally posted by DEEF
honda heeft type R,golf is R32 ;)
Het laatste type golf (golf 6) is wel degelijk een Golf R (tfsi 4motion) ;)
270pk en dacht rond de 350Nm standaard:vertag
ja ik zie de laatste tijd ook steeds meer snelle auto's rijden en begin het toch wel te missen!
De cabrio rijdt heerlijk en de 2,2 is niet langzaam voor woon werk verkeer, maar om een cabrio/coupe turbo aan te schaffen begint steeds meer te lonken!
Helemaal met al die verhalen die ik op het forum lees haha:thumbup
klopt idd van die R :P
heb 't net opgezocht...
zijn de laatste tijd ook zoveel "snelle" type-aanduidingen...
vroeger was dr GTI en GSI en dat was 't.....
