natte zooi in Astra F
dat is het gekke ik heb een absoluut gave wagen hier staan er is niet een roest pikkie te vinden uiterlijk en de bodem is gewoon helemaal nieuw .
het is voor z,n leeftijd een bijzonder mooie wagen donker blauw metalic 1998 en 90.000km en op de bekende plaatsen nog geen teken van rottig heid
ja een voet bad ,,ook me hemel is gord droog,,,nou heeft ie naast een brandende wagen gestaan en de hoge drukspuit van de brandweer is er ook op gezet (linker deel achterbank nat achterkant voorstoel nat )????dus ik hoop nu als ik de zooi droog heb en een nieuw interieur filter geplaats heb van de water gruwel af te zijn .
heeft afgelopen vrijdag wel wat averij opgelopen met een mercedes die is uitgebrand naast de astra .
dus
ben nog op zoek naar een portier greep (gewoon grauw grijs buitenzijde links ) hoeft geen slot cillinder bij te zijn,en ik zoek dat plastic deel tussen de beide deuren boven in dat u profieltje wat tussen de deuren zit wie o wie aan bieding met prijs 2u2 svp
er is een spiegel rechts afgelopen met om de wagen heen te lopen in donker met blussen en de linker is er afgedropen..maar deze koop ik beide nieuw imitatie 2 voor nog geen €50.
bert
neee geen stoel verwarming en niet in de broek gepiest ..het is onbegrijpelijk alles is gaaf en sluit perfect .
ik heb eerst maar is actie ondernomen om dit afte dekken en daar onder kranten en droge doeken in de hoop het vocht weg te trekken daar bij dat voeten deel ..dus maar weer in de wacht .
Bert,
het probleem met de natte voeten als passagier zijnde achter de bestuurdersstoel heb ik ook.
het is nu even iets minder, maar ik heb me ook rot gezocht naar een evt oorzaak.
mijn astra sw is ook helemaal gaaf en de bodem is zeker niet rot of gaten.
hemel is krukdroog, en de rubbers zijn tip top.
snap er werkelijk niks van....:hmmz
gr vinc
Als je s'nachts de raampjes op een kier zet, slaat ie dan ook helemaal aan??
Controleer ook eens of de Recirculatie klep werkt
Lopende motor vereist bij de Astra-F.
Zet de kachel op stand 3 of 4 (hoogste).
Druk op de cirkulatie klep.
je moet geluids verandering horen in het kachelgeluid.
Hele domme vraag, maar zijn je ramen goed dicht?
Mijn vorige F wilde nog wel eens een stukje open gaan met veel gehobbel enzo. Dat kiertje was dan genoeg om nattigheid binnen te krijgen.
Ik heb voor die natte plek achter bestuurdersstoel geen verklaring.
Heb je stoelverwarming?
kachel en recirculatie werken ramen sluiten goed heb er met de tuinslang op staan spuiten .
ik probeer eerst de boel maar wat droog te krijgen staat stil en onder afdak zal dan geen water in komen denk ik ?????
maar niks is vreemd ik heb ook de vloer stoppen er uit en werk met kranten om zoveel mogenlijk vocht weg te trekken . word vervolgd
nog iemand die die paar onderdeeltjes heeft liggen tegen betaling .
1 deur greep links slot hoeft er niet bij zet ik over .
2 dat stuk plastic tussen de deuren bij de ramen bij de 4 deurs .
Heb er ook last van in mijn Corsa B. Mijn advies is 2 vochtvreters kopen.
Zet er 1 onder de passagierstoel en 1 in de achterbak.
Zo'n vreter zit na een week "vol" en dan koop je een nieuwe vulling á 1,50..
Is zeker de kosten waard!!
Echt he-le-maal vocht vrij!!
@DarkNL08 wrote:Heb er ook last van in mijn Corsa B. Mijn advies is 2 vochtvreters kopen.
Uhm, hoe heb je dat met het rijden ?
Dat blijft nooit netjes staan toch ?
Rik :D
Rik :D
