vraag bij een astra 1.4 sedan 1994 is het daarbij moeilijk om zelf de multieriem te vervangen ,loop namelijk onder de motorsteun door,dus wil weten of dit makkelijk zelf te doen is
Multiriem heeft niks met de waterpomp te maken maar vervangen moet niet zoveel werk zijn. Ik weet niet of de riem om de motorsteun heen loopt, maar als ie dat wel doet, gewoon even een blokje hout op de krik leggen en het motorblok ondersteunen onder het carter, zodat de steun geen gewicht meer draagt. Steun ff los draaien zodat je de riem kunt verwisselen en in omgekeerde volgorde alles weer monteren. Maar nogmaals, ik weet niet of de steun wel of niet los hoeft.
als ik hem aan 1 kant kan loshalen en er dan tussendoor kan schuiven is het goed als ik maar 1 cm spelling heb is het al goed zo te zien en is een astra f ja die ander bedoel de distru riem volgens mij
[rquote=1913119&tid=146319&author=boekje1]ja moet wel los omdat hij daar onderdoor loopt
als ik hem aan 1 kant kan loshalen en er dan tussendoor kan schuiven is het goed als ik maar 1 cm spelling heb is het al goed zo te zien en is een astra f ja die ander bedoel de distru riem volgens mij[/rquote]
Idd, als je maar iets speling hebt. Voordeel van de krik onder het blok, is dat je het blok heel iets omhoog kan krikken zodat je net die benodigde speling krijgt waar je je riem doorheen kan halen.
