Motor wordt niet warm
Zeewoldehub
Met het koude weer valt het me op dat de motor hooguit tot eerste temperatuurstreepje komt op aanwijzer. Dit met verwarming aan wat nu echt nodig is. In file loopt temperatuuraanwijzing wel nog iets verder op maar niet waar hij hoort te staan. Verwarming doet het dus wel maar aanwijzer geeft te laag aan. Moet de komplete thermostaat vervangen worden of kan dit ook een sensor zijn? Of is het heel wat anders? Waar eerste te kijken? Ik bezit een Zafira X1.8 XE1 aut. uit 99.:wors
Mij is hetzelfde overkomen.
De thermostaat van mijn 1.9 CDTi (120 pK) bleek defect en is vervangen.
Succes!
STiGGEL
origineel gepost door Zeewoldehub
Succes!
STiGGEL
Vervang je thermostaat maar, anders zit je dadelijk wel in de kou als het nog wat harder gaat vriezen.
van mijn astra duurt het ook lang voor dat de meter op loopt
echter wordt de kachel wel warm,de meter werkt ook goed
maar met deze kou lijkt is hij wel erg traag na ongeveer 10-15 minuten
rustig rijden komt er wat beweging in maar daar is dan ook alles
mee gezegt een maal op de snelweg gaat de meter wat klimmen
vgr tonsr.
vgr tonsr.
denk dat die zafira s dat allemaal hebben
in de zomer gaat de mijne vlot omhoog, maar in de winter duurd het een hele tijd voor er beweging inkomt
verwarming werkt wel goed
ik heb het ook gehad en heb zelf mijn termostaat vervangen en nu is hij perfect word snel heerlijk warm en zo hoort het....
Succes...
onderdeel kost ongeveer 30 euro geloof ik....
Succes...
De KOELVLOEISTOF TEMPERATUUR METER moet onder elke buiten temperatuur tussen de 80 en 90 graden aanwijzig na een rit van een km of 10.
Doet je meter dat niet, dan heb je een probleem, wat er vaak op neer komt dat je thermostaat kapot / niet goed meer is.
Mijn 1.8 Zafira 1999 heeft ook een trage start met verwarmen.
Temperatuur loopt op tot circa 80 graden en duurd idd circa een kwartier.
Misschien een winter thermostaat er in??
Onze vorige zaf ('99 1.8) had dat ook. Nieuwe thermostaat erin en het probleem verholpen. De oude bleef open staan waardoor er ook met koude motor koelvloeistof door de radiateur ging. Met warm weer merk je dat nauwelijks, bij kou komt het metertje nauwelijks omhoog en bij extreme kou is het zelfs lastig op het intereur op temperatuur te houden (en belangrijker: de ramen ontdooit).
Nieuwe thermostaat is niet zo extreem duur: imho als de wiedeweerga vervangen dat ding.
Suc6
Suc6
De verwarming van mijn diesel is best wel snel op temperatuur. Zeker in vergelijking met mijn vorige auto, een Ford Focus 1.8 TDci. Voordat de temperatuurmeter omhoog komt en op ca 85 staat heb ik zeker 15 km gereden.
Omdat de kachel wel snel warm wordt twijfel ik eigenlijk niet aan de thermostaat. Hoort voor zover ik weet bij een moderne diesel.
