Motor storing corsa b c14se
Zeagers
Hallo
Sinds vandaag knippert bij mijn corsa b (c14se) het motorstoring lampje.
Nadat ik de auto heb uitgelezen doormiddel van de knipper diagnose, komt er geen conclusie uit. (geeft geen foutcode).:hmmz
Het probleem is dat de auto hoog stationair loopt, en het tourental niet direct terug valt bij gas geven.
Heeeel langzaam loopt het tourental af tot ong. 1500 touren.
Ook heeft de auto een hoog brandstof verbruik.:(
Er klinkt ook een krakend geluid uit het gasklephuis.
Ikzelf denk aan de gasklep positie sensor.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
of info hoe ik het probleem kan zoeken?
alvast bedankt
Mvg Jordy
uit de knippercode komt niks uit.
ik kan hem op het werk mischien eens aan de laptop hangen, mischien dat dat wat uit haalt.:hmmz
maar ben er bang voor.
de gasklep positiesensor en stationair regel sensor kan ik idd doormeten, maar je komt er echt moeilijk bij.:swear
Moet zeggen dat ik geen 1e hands ervaring heb met die motor hoor, maar je kan die sensoren ook op stekker van de ECU meten. Dan meet je gelijk de bedrading mee....
B83 is de MAP sensor en B147 de gasklep positie potmeter:
knipperend lampje van motorstoring is meestal een fout met de ecu, startonderbreker of transponder ring.
even langs de vob om hem met een tech uit te lezen of met een opcom bij een forum lid
waarschijnlijk is het probleem gevonden: kapotte luchtregelingklep van stationair toerental. (dit was ook het krakend geluid)
deze ga ik nu vervangen, en hopen dat het probleem dan opgelost is.
ik hou jullie op de hoogte
ik heb vanmiddag de lucht regel klep vervangen, maar helaas maakt dit geen verschil.
toch ben ik een stukje gaan rijden, en als me motor goed warm is, doet hij weer normaal en is het motorstorings lampje uit.
zou het kunnen dat hij zich gewoon heeft moeten resetten?
vanmorge de auto weer gestart (in koude toestand), liep en deed het gewoon als van ouds.
gelukkig is het probleem opgelost.
Morgen op apk ermee.
Jongens bedankt voor de reacties:thumbup
Auto is goed gekeurt:D
Maar het electrisch probleem is weer terug.:swear
Zou het mischien een massa kabel kunnen zijn?
Behalve het hoge stationair draaien, stottert de auto heletijd rond de 2000 t/min
nog iemand een idee??:hmmz
voor mijzelf is het een raadsel, en wil dit snel opgelost hebben
