motor ruitensproeier C corsa doet het niet meer iemand id?
opelkadetje
Loopt hier de deur plat
zoals de titel zegt.. het ruitenvloeistof motortje werkt niet meer.. zo snel ik kan zien zijn er geen zekeringen kapot..
ruitenwisser werkt wel gewoon net als de rest..
heb iets gelezen over verborgen zekeringen.. maar kan niets vinden.
iemand een idee?
kun je niet ff met 2 draadjes 12 volt op het pompje zetten. Als ie dan niks doet is je pompje kaput.
ga dat inderdaad ff doen als ik er tijd voor heb t weekend maar las ook het een en ander ver verborgen zekeringen enz.
of even de spanning meten op de stekker, is nog makkelijker mits je een multimeter hebt natuurlijk ;)
heb ik:P maar je komt niet bij de stekker 123 dus moet sowieso de boel loshalen geloof ik kan k net zo goed de pomp testen:P multimeter heb ik wel ergens:P
maar heeft iemand nog een idee waar er verborgen zekeringen zitten voordat ik de boel uit elkaar trek ...
onder de kap als je voor de auto staat heb je rechts alle (voor zover ik weer) zekeringen zitten.... en voor zover ik zie geen kapjes of iets dergelijks..waar eventueel nog wat verscholen zou kunnen zitten?
