motor om/inbouwen c1.8xe
arnold kadett
Post best veel
ik ga dit weekend een astra motor vervangen
ligt nu een c.18xe in met een lekke kop 135xxxx km :argue
en ga vanavond een 1.8 16v van na 94 ophalen een x1.8xe?
is dit zo plug en play ?
kabelbomen zien er wel gelijk uit
en zal mijn f16 bak zo over kunnen gezet worden?
zal het weekend wel ff foto,tjes plaatsen van de mooie astra
alvast bedankt !
als je alle aanbouwdelen van je eigen motor gebruikt, komt het wel goed.
wel uitkijken, er zit verschil in Carters en oliepompen bij deze motoren.
als deze niet overeen komt heb je een aardige klus te doen.
Persoonlijk had je ook zo over kunnen stappen op een X20XEV motor, die is ook bijna plug and play, deze is namelijk technisch gelijk aan de X18XE buiten de cilinderinhoud om dan.
willem
willem
had een 2.0 toch beter geweest
het is de auto van mijn maat zijn vrouwtje
ze heeft hem net en een boel geld voor gegeven
van de eerste eigenaar en maar net 130xxx gelopen
er is echt niet in gescheurd gebeurd dat vaker zomaar een lekke kop?
aangezien ik een crossauto aan het bouwen ben met zo,n motor :puke
Je vervangt een motor omdat ie een lekke kop heeft? Man, je had m al kunnen vervangen tussen je eerste post en nu!
Alles kan zo overgezet worden, als je zelfde pk's en karakter van de motor wil behouden moet je ook de nokkenassen overzetten.
hallo
is het verschil aleen de nokkenassen?
de motor loopt weer :D en heel mooi ook voor een goedkoop motortje
heeft wel wat voeten in de aarde gehad
computer die er bij zat toen hij uitgebouwt werd deed hij niks op injectoren gingen niet open
computer van een c1.8xe liep hij wel op maar tot 4500 toeren en niet mooi
computer van een 2.0xev loopt hij supermooi op
@Erwin deze motor is niet te koop heeft net 130 gelopen en wordt klaar gemaakt als reserve motor voor de cross als er geen scheur in de kop zit anders onderdelen motor
ff marktplaatsen heb er deze week 2 gekocht voor weinig
heb wel nog 2x 2.0 8v ne liggen 1 x s.e.h en een 2.0 16v met dis en een lekker kop
onze net ingetrokken sleutel loods
hallo
