Motor maakt soms ratelend geluid
heb het bij de corsa ook gehad hoor afgelopen jaar
ik hoorde rammelen aan de distri zijde van de motor
toen eens de koppeling in getrapt, rammel weg, koppeling op, rammel terug
bak eraf gehaald en ja hoor, lager was weinig meer van over.
@opelvectra wrote:hoe zijn de hitte schilden op je uitlaat????
Die zijn helemaal in orde, het komt van onder de motorkap vandaan, net voor de bestuurder achter de kap.
Vandaag bij de garage geweest en daar zeggen ze dat het geen kwaad kan. Het is een kabel van de koeling / verwarming of wat daar ook zit die tegen het schot een klappert / resoneert. Ik vraag me wel af waarom dat nu in één keer opkomt zetten.
Die kabels gaan natuurlijk niet voor niks resoneren toch? Je hoort het al, ik heb er bar weinig kaas van gegeten.
Ik denk dat het luchtslangen zijn. Als je ze vasthield was het geluid weg.
@sw_reijnders wrote:laat de motor eens stationair draaien (en bak in zn vrij) en speel eens met de koppeling
als het dan verandert is je druklager naar zn gootje
Bedankt dat ga ik nog eens proberen, hopen dat ik het geluid dan wel hoor.
@corsaforever wrote:heb je ook al zonder airco geprobeerd?
Ook zonder airco maakt ie soms het geluid.
Net even naar laten kijken en de kabels van (onder) de bobine die trillen tegen de plaats aan de binnenkant aan.
