moter valt uit bij het intrappen koppeling
toevallig een zelfde probleem gehad met de corsa van mijn vriendin.
middagje schroeven het was weeer in orde. gasklephuis, stappenmotor schoonmaken en aansluitingen van vacuumslangen goed doorblazen (zaten er ook 2 dicht)
en lijkt nu helemaal opgelost. is wel een x14xe, maar principe is hetzelfde
Mantzelbox zie ik he..
vacuum verkeerd aangesloten (verkeerde waarden MAP sensor (vaak bij powerboxen het probleem))
temperatuutsensor probleem..
heey wim..
ja idd mantzelbox ik heb gister de mapsensor uitgewisseld met 1 van een tigra loopt nu wel iets beter,
maar nog lang niet goed hij zakt telkens nog tever weg rookt ook zwart uit de uitlaat als je het gas intrapt,
ik denk dat ik eerst de tempsensor nog ga vervangen, hoe zit die vacuum dan??
mvg
heey wim..
mvg
ja, dat ligt eraan hoe jij het aangesloten hebt zitten.
bij mij zit de MAP sensor als allereerste op het tuutje van de powerbox, dan pas de rest, dit voor een zo accuraat mogenlijk meten van deze sensor:
het dunne slangetje wat als zijtak op de vacuum aansluiting van de powerox zit.
de rest van de vacuum zit op de zijtak van de eenrichtigklep op de rembekrachtiger slang.
