moter loopt warm 1.2s
kendirven
Post best veel
heb sinds kort men radiator vervangen volledig bijgevuld en sindsdien loopt de moter
zeer snel warm iemand idee hoe ik het probleem verholpen krijg ?
Word je radiator wel warm?
Word ie niet warm:
Thermostaat vernieuwen, moet een 84c of 86c versie in de kadett-c zitten. In de wintermaanden kan je af met een 92c thermostaat, is ie wat rapper warm :)
Thermostaten willen nog wellés dicht blijven zitten.
Word ie wel warm:
- Ontsteking verkeerd getimed, te vroege ontsteking zorgt voor overbodige warmte.
- V-snaar niet strak genoeg, waterpomp draait niet hard genoeg (Moet ongeveer een duim dikte speling hebben)
- Een koelkanaal verstopt
- De waterpomp slecht/verstopt
- De radiator slecht/verstopt
Word ie niet warm:
Word ie wel warm:
Ook nog een oorzaak van snel warm en niet goed koelen is lucht in het systeem.
heb je wel goed ontlucht? Warm laten worden tot thermostaat opent met dop eraf!
Goede vraag! ;) Of de radiator wel warm wordt. Is ie nieuw? Ik had een tweede hands radiator op mn benz en die werd loeiheet. behalve precies in het midden waar de fan hem kon koelen..
Kon je zo je hand op leggen. Oftewel: Daar zat ie zo verstopt als wat want die fan draaide nog niet. ;)
Dan wordt de motor ook snel heet.
Klopt, slang eraf, klemmetje eruit en dan is ie los.
Alleen kijken of of die o-ring ook nog goed is, of liefste meteen vervangen.
Bij de meeste thermosstaatjes zitten er 2 rubbers geleverd, waaronder de O ring.
Wel voorzichtig doen met de klemring, want die krijg je niet bij een nieuwe thermostaat :)
Je kan de oude thermostaat uittesten in een pan met heet water op het gasstel, met een thermometer erin kan je meter of hij nog open gaat rond de temp die erin gegraveerd staat.
probleem opgelost nieuwe thermostaat er in en het was opgelost allemaal hartelijk bedankt voor de tips
mvg ken
mvg ken
