monza a,motor slaat af bij gasgeven
nu had ik eindelijk mijn volledig brandstof cirquit in orde,gaat de motor effe tegenwerken:(
als ik gas geef valt ie stil,maar als ik dan manueel die luchtmeterklep op de luchtfilter wat tegen houd dan pakt ie vol aan ,doe ik dit niet is het net alsof ie teveel lucht krijgt en zich verslikt.
op nullast blijft ie uren draaien maar van zogauw ik iets teveel gas geef stopt ie.als ik dit stilaan doe kan ik het toerental iets verhogen maar zogauw ie aan +/- 2500toeren komt is het weer zover.
rarara,en voor het weekend deed ie het nog!:hmmz
Kijk eens hoe de bougie's eruit zien.
Ik had ongeveer hetzelfde probleem. Kon wel starten maar als ie even liep sloeg ie af. Ook bij gas geven was het over.
Bij mij was het de retour leiding. Deze was in de tank verstopt. Hierdoor was de benzinedruk te hoog waardoor die verzoop.
bougie's allemaal perfect mooi droog.
als ie loopt blijft ie lopen totdat ik gas geef.
retour was bij mij ook verstopt in de tank maar nu perfect open en zelfs als ik de retourleiding los maak aan de motor en dan zo laat retourlopen gaat ie nog niet door,dus daar kan het niet aan liggen.
ik vermoed iets met die luchtmeter die iets te ver open gaat bij gas geven,want als ik die dan manueel wat tegen houd gaat ie wel vlot door.
Brandstof filter dicht denk ik eerder aan,luchtwegers is zelden wat mis mee filter dicht komt vaker voor.
Wat is je bouwjaar en motorcode?
Wat is je luchtweger nummer?
brandstof filter is vanmorgen vervangen en als ik vooraan controleer aan de leiding spuit de benzine eruit,dus daar is het goed mee.
bouwjaar 1979,motorcode weet ik zo direct niet en het nummer van de luchtweger eindigt op 007.
en die luchtweger werkt volgens mij want als ie staat te draaien zie je hem lichtjes bewegen bij verandering van toerental en als ik gas geef gaat ie zeer vlot naar de andere kant.
30E met L-jetronic systeem,dit is het simpelste van het simpelste om te fixen.
Anders probeer je ff een luchtweger van een lopende auto.
Weet je het zo.
das natuurlijk het probleem om zo effe een andere luchtweger te vinden om te testen :(
kan het zijn dat die veer ervan slap is want als ik gas geef gaat ie heel vlot open,maar als ik die dan manueel wat tegen houd kan ik wel gas geven en pakt de motor vlot aan.
als ie stationair staat te draaien met lichte schommelingen in het toerental zie ik hem lichtjes bewegen.
in die luchtweger zie ik wel een zwart tandwieltje zitten dat geborgd zit met een veertje.
kan ik daar iets aan veranderen of daar die klepveerspanning mee veranderen?
zou ik niet aan draaien als ik jou was
als hij vorige week nog goed liep licht het niet aan de veerspanning
Haal de slang tussen je luchtweger en het spruitstuk er eens uit en kijk deze eens goed na.
Deze zou aan de onderkant gescheurd kunnen zijn.
in die richting heb ik ook al alles onderzocht ivm valse lucht aanzuigen maar niks gevonden,ik heb er zelfs een lpg-spruitstuk tussenuit gehaald dat er nog tussen zat en dan die darm al gecontroleerd.
ik vind het wel raar dat ik die klep manueel tegenhoud (dus effe zelf voor veerkracht gezorgd) de motor perfect reageert:hmmz
Dan verzuipt je motor normaal,omdat grotendeels de inspuithoeveelheid door de stand van de luchweger klep word bepaalt (ook door de rest nl) maar als ie afslaat bij teveel geopende klep,krijgt ie of te veel of te weinig brandstof.
Temp meter moet nu met deze buiten temp rond de 5500 ohm hebben.
Hier staat hoe je de luchtweger kunt meten of de ohm waarde goed zijn:
ook met het handmatig vasthouden van je llm moet je uitkijken grootkans op een backfire als je dit hebt gehad kun je in ieder geval op zoek naar een nieuwe
kan het iets te maken hebben met dat drukregelaar-klepje dat zich tussen de pomp en het brandstoffilter bevind?
alhoewel dat bij de motor de benzine vrolijk een dertig-tal cm ver uit de darm spuit.
ik heb ondertussen dat blauwe temperatuur-contact vervangen en de motor start al wel vlotter dan voordien.
maar nog steeds hetzelfde effect,bij gasgeven verslikt hij zich nog steeds.
als ik dan de stekker uit die luchtwegerklep trek,kan ik wel vlot gas geven,maar hij valt dan wel iets te ver terug bij gas lossen waardoor ie terug stil valt,rara??
ik heb ondertussen ook al een adres gevonden voor een tweedehands regelklep voor 50 euro,maar had toch graag eerst de bevestiging gehad dat het daar aan ligt.
als ik die klep uitmeet met die ohm-waarden klopt het allemaal volgens die lijst.
Ik heb ook ooit zoiets gehad bij een 24V daar zaten de draadjes in de stekker van de luchtweger niet in de juiste vollegorde en daarom starte het kreng niet,zijn die draden niet uit de stekker geweest en in een foute vollegorde terug gezet.
Dat deed die 24V ook starte prima lieg goed stationair maar met gas geven sloeg ie bijna af tot helemaal af,iemand had die kabelboom ooit met geweld losgehaald met uitbouwen en niet correct in elkaar gezet.
Ik zal morgen wel ff kijken hoe de kleuren precies horen te zitten.
ik heb vandaag de luchtwegerklep vervangen door een andere en nog steeds hetzelfde,dus aan die klep ligt het niet.
en die draden aan die stekker zitten nog steeds als origineel(zijn allemaal witte met nummers op).
en nog steeds als ik bij een draaiende motor dan die stekker lostrek gaat ie vlot in zijn toeren,hij valt dan wel stil bij gas lossen en start dan ook zeer slecht of ik moet dan terug die stekker insteken en dan start ie vlot maar weer hetzelfde effect van niet in zijn toeren te krijgen.
moet ik een bepaalde druk hebben op mijn benzineleiding want dat liet hier een plaatselijke opel-mecanieker verstaan,dat er misschien niet voldoende druk op zit,alhoewel de benzine er vlot uitloopt en ik kan deze ook niet afsluiten met mijn duim want dan spuit het er echt uit.
er is dan nog die klep die word bedient door het gaspedaal,daar zit ook aan de buitenzijde een zwart blokje aan met drie draden,kan daar iets aan zijn?
