Moet hem letterlijk in 2e versnelling "trekken"
Cjay
Komt weleens kijken
Al een heel tijdje heb ik het probleem als ik hem in 2e wil zetten ik er hem echt moet in trekken.
Heb al paar keer de koppelingskabel aangespannen en vastgezet, dit helpt dan voor een tijdje
maar achter paar uur gaat het weer mis..
Ben dan bang dat de versnellingsbak stuk is :???:
miss je koppeling op, even testen staat hier op t forum hoe dat moet.(volgens mij handrem goed aan in zn 4 en koppeling op laten komen aut moet direct afslaan!!
(correct me if im wrong) :vertag
Haha 2e versnelling is beter.
Dus handrem goed vast dan koppeling in en in de 2e versnelling en dan gas geven en koppeling los.. Blijft hij staan dan zijn je platen op
@GSIFREAK wrote:Haha 2e versnelling is beter.
hmm dus met handrem op in 2e? Gas geven en als ie blijft staan is mijn koppeling versleten dan?
sry heb niet veel verstand over dit..
@wim-v6 wrote:Zet de koppeling eens wat strakker...
Al meer als 1 keer gedaan..
achter een uurtje gaat het weer slechter.
en staat dan nog heel vast ook.
Vreemd verhaal.
Ik prak mijn F15 bak zelfs nog van 2 naar 1 met 60km/u zonder al te veel moeite
Dit heb ik dus gevonden...
Koppeling in 2e zetten, rustig loslaten en als hij blijft staan is de koppeling op.
Klopt dit?
Slippende koppeling heeft weer niks te maken met moeilijk schakelen, ook een niet versleten koppeling kan ''plakken''
Niet?
Heb vroeger na vervangen van mijn kopeling(seat ibiza) veel minder problemen gehad met versnelling 2 en achteruit.
Niet dat ik twijfel aan jou expertige WIM maar gwn om er wat van op te steken:)
Seats zijn drama qua koppelingen, zeker met die fijne Automatische Stelkabels, die trapte ik altijd aan 2en.. als ik alles volgens voorschrift deed...
ik tork ze erna gewoon eruit en een handsteller erop..
Jah vertel mij wat:)
Ook bij niet orginele kabels had je na een jaar 2 benen nodig om te koppelen..
Had mijn koppeling er al uit op 90K
Maar omdat bakken heel anders zijn niet te vergelijken?!
een koppeling die moeilijk vrijkomt, kan versleten zijn, maar dat is vaker niet zo..
Mijn Astra-F 2.0i station had ook een plakkende koppeling en deze heb ik een keer GOED laten slippen, en daarna was dat over..
De koppeling in de Astra heeft het zeker 150.000km volgehouden, en was nog niet aan het slippen ofwat, kocht de auto met 170.000km en ging naar de sloop weg met goed 3ton op de teller ivm slechte carroserie.. de laatste 4jaar heeft de auto dienst gedaan als gezins bak welke op zijn ritten de stad nauwelijks heeft verlaten..
Thx voor de uitleg!!
Leer nog eens wat voor als ik weer de garage in ga over een aantal jaar:) -offtopic
90k vond ik ook al heel snel, waarschijnlijk de cobinatie van stad rijden en iemand die heel veel op de koppeling deed(ik kijk stiekum naar het andere geslacht :wors )
@wim-v6 wrote:Slippende koppeling heeft weer niks te maken met moeilijk schakelen, ook een niet versleten koppeling kan ''plakken''
Mijn ervaring heb ik gehad dat mijn auto toen ook erg moeilijk in bepaalde versnellingen wou. Ik heb toen ook de auto in de 2 gezet en vol gas optrekken, maar de auto bleef gewoon staan. Maar vreselijk stinken
@GSIFREAK wrote:@wim-v6 wrote:Slippende koppeling heeft weer niks te maken met moeilijk schakelen, ook een niet versleten koppeling kan ''plakken''
ik trek de X16XE ook door de koppeling heen als het moet, En nee, die is NIET versleten, maar de koppeling is daar gewoon de slap voor...
is niet een heel goede en betrouwbare methode.
Op deze manier trek ik de 2.5 V6 Vectra ook door zijn koppeling heen namelijk!!!
ik doe het beetje op gevoel, lastig uit te leggen maar als hij helemaal onderin pas koppelt en nog doorrolt na het inkoppelen. evt kabel iets verstellen en dan nog een keer checken..
k weet niet of dit de juiste manier is, maar had bij mn vorige auto wel gelijk, mn koppeling lag er bijna uit:)
ik heb het ook gehad, en een vriend van ons is monteur geweest, en die heeft heel de koppeling opnieuw afgesteld..
niks meer aan de hand daarna
