mistlampen naderhand inbouwen.
De stekker die u zoekt is een onderdeel van de motor bedrading. Er zijn zo veel varianten van codes ...
Ik zal kijken naar TIS voor stekkers foto's. Houden voor een paar minuten.
de kabel zal wel oké zijn maar ik vermoed dat er verschil zit in de mistlampen van voor 2003 en na 2003.
vermoed dat ik de verkeerde mistlamp heb.
aangezien de stekker van de kabel totaal niet op de mistlamp past.
Mistlamp stekker is hetzelfde 2002 en 2006.
Maar ik weet dat de mistlampen zijn verschillend 2002 en 2006.
@labien wrote:
Deze kabel heb ik liggen
Dit is voor tigra B.
http://www.ebay.de/itm/2005-VAUXHAL...pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cece19664" onclick="window.open(this.href);return false;
GM 24415567 6289482 HARNESS,ASSY.,OUTSIDE AIR TEMPERATURE SENSOR (USED WHEN FRONT FOGLAMPS FITTED)
Corsa C. allemaal duidelijk nu?
de kabel heb ik inderdaad.
deze heb ik van labien overgenomen.
maar de aansluiting van de mistlampen is anders.
vermoed dus verkeerde mistlamp.
De stekker/kabel welke ik van Labien heb overgenomen is de juiste.
Ik denk dat ik een verkeerde mistlamp heb.
Op die mistlamp staat een part.number van opel.
Als iemand die bij OPEL werkt dit nummer voor nij na zou kunnen kijken zou mooi zijn.
heb de verkregen kabel van Labien zelf omgebouwd door de zelfde kabel van een vectra-c op de kop te tikken en de stekkers om te zetten.
die zijn namelijk het zelfde als die van corsa-c.
Goeden dag ik ben met mijn corsa c van 2004 bezig geweest om mistlampen in tebouwen. Ik heb dus dat facelift model met die losse roosters .kabeltje op de sloop gehaald van het eerste model (2002 volgens mij ) zekering in nr 41 van 15 watt. Schakelaar in het dashboard vervangen en ze werken .echter 1 min punt n.l als ze aan zijn gaat er geen lampje branden op het dashboard ( net als bij de mistlamp achter ) .iemand daar ervaring mee ?
