Mijn Zafira topic: Hoera een dochter!
even een schopje...is het gelukt met je zafira z22se uit 2001 om softwarematig de erg te verwijderen?
bij mij is het oortje waar de erg opgeschroefd zit gescheurd..dus nu wil ik hem wel uitprogrammeren maar bij mijn 2001 gaat het niet..moet ik
hem proberen te programmeren als 2004model zijnde??
gr.
Durf ik niet te zeggen, heb deze niet zelf uitgeprogrameerd, geeft wel een melding aan met de Opcom maar heb daar verder nog niet mee gespeeld.
hoi,ik heb vanmiddag even gespeeld met een tech2 en het is gelukt de auto denkt nu dat hij van 2004 is haha maar de egr is uitgeprogrammeerd!!
Wegens de komst van nummer 3 binnen nu en enkele weken ben ik eens aan het kijken hoe we de maxi cosi op de achterbank moeten knutselen met 2 recaro's erbij.
Het is nog niet echt optimaal, iemand nog suggesties? (een andere auto is niet echt een optie...)
uhm je hebt niet nog een 3e zit rij ? dat zou een optie kunnen zijn ?
alleen wel lastig je kindje in de stoel zetten en je bent wat ruimte kwijt.
Ik heb er 3 in de zafira B, maar met het uitproberen had ik ook de maxi cosi in het midden, echter dit is gewoon niet handig om het ding elke keer over het andere kinderzitje te tillen, dus aan de zijkant geplaatst.
Nu met 2 grote stoeltjes (tot 36 kg) en 1 kleine stoel staat die nu wel in het midden.
Over een paar maandjes is ook de jongste aan een grote stoel (3puntsgordel) toe. (heb ik al staan)
Het past allemaal goed, ik heb allemaal Britax Römer zitjes in de zelfde kleur (6xKid & 2xKing) (die laatste gaan dan in de verkoop)
Wel gebruik ik (Opel/Autoliv) gordelverlengers om er makkelijk bij te kunnen.
In de 3de zitrij is voor mij geen optie, dit gebruik ik alleen voor kinderfeestjes of bij voetbal uitwedstrijden, maar vind het niet optimaal.
(Ruimte is goed, maar heb toch het idee dat je dan zelf de kreukelzone bent)
dan heb je dus een achterbank nodig waarin in het midden/rugleuning een driepuntgordel (rol) zit (weet niet of die er zijn bij zaf a??)
zo ja, wellicht de stof overzetten (eerst aanpassen).
In ieder geval veel geluk met de nieuwe kleine! en met de aanpassingen..
Dank je, de Zafira A2 heeft standaard 3 3-puntsgordels op de achterbank. Alleen helaas deze bekledingsstof niet meer....
Ik weet er wel 1 te staan op de sloop bij ons dus ik denk dat ik er eerdaags eens ga shoppen.
Nou, scoren die rugleuning, of achterbank (maar weet niet of je het zitgedeelte nodig hebt), van de donorbank en je eigen bank de bekleding (laten) demonteren en door een goede stoffeerder de orginele stof op maat laten maken.
(en als je stof tekort zou komen..(wat ik niet denk trouwens) zou je zelfs nog een stuk dezelfde bekleding kunnen proberen te scoren, een zit of rugleuning bv).
In de tussentijd kun je bv al de donorbank monteren als je nu de gordels al nodig hebt..
Er zijn inderdaad mensen die een 2de hands bank gezocht hebben met na de facelift bouwjaar 08/2002. Die hebben namelijk wel standaard 3 puntgordels op de achterbank.
De mijne heeft helaas ook een heup gordel en is van Mei 2002 helaas.
Succes met jouw oplossing. :thumb
Nou de gordelverlenger zit erin, ook met schuim wat afstand tussen de recaro's en de easy base vergroot. Heb nu nog 1cm vrije ruimte tussen de Recaro's en de portieren....Maar goed het past en kennelijk past het bij veel andere auto's sowieso niet eens dus ik ben tevreden.
Vandaag bij de wasbeurt maar eens extra aandacht besteedt aan de rubbers van de achterdeuren (de buitenste rubbers tussen de carrosserie en de deur) Hier zat veel vuiligheid tussen dus daarom deze vanaf de dorpel tot boven even losgemaakt.
Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om via de gaatjes waar de pennetjes van de rubber inzitten wat (nogal wat dus..._ ML naar binnen te spuiten. Dit komt dan precies langs de wielkastrand naar beneden stromen. Die wielkastrand begint rechts wel iets van binnenuit te roesten (bultjes in de lak van 2 a 3mm wat achter de rubber zit dus vooralsnog niet zorgelijk) Aan de linkse kant juist alleen waar de wielkastrand aansluit op de dorpel een plekje van binnenuit. Trammelant met die roest van binnenuit is dat je er gewoon eigenlijk niets aan kunt doen behalve vertragen door te beschermen.....
