Mijn nieuwe B1, een van de eerste in Nederland?
Nee helaas niet, wil er nog wel een paar bijkopen. kan ik eindelijk een bioscoop ofzo beginnen
laatst had ik nog setje had het effe gezegt
@ hans zei je toch dat het zo kon met die 5 bak
ja dat wist ik zelf ook wel eddy.
maar ging mij even wat exacte gegevens.
die er niet zijn.
enkel dat het schakelasje max ingekort kan worden :D
maaruh ik weeet genoeg dus komt wel goed :D
Had Biesheuvel die blokken ook blauw dan?
Had ik samen met mijn kameraad 13 jaar geleden voor het eerst in de kadett.
@barry
bak steun was bij b1 van 4 en 5 bak toch verschillend ?
heb je foto hoe je dit gedaan heb
heb hier ook nog b1 staan komt ook 2400 in binnenkort,
bovenkant las ik denk ik 5 bak deel in ipv pok aan passing
zie het graag
origineel gepost door eddepet007
denk dat dat blok onder je werk bank ook door barry is getunend ipv biesheuvel:jerry:jerry:jerry
Zal maar zo kunnen :P:P
@eddepet007:
Heb de baksteun gemaakt van strip 50x8 nagebogen in lijn van de originele 4 bak steun en heb er om hem breder te maken naar achter een stuk 50x8 bij aan gelast.
Bak zit vast met standaard trillingsdempers met m10 draad en komt dan mooi uit in de hoogte.
Zie foto's van de baksteun
hey barrie nog 1 over ?
wat is de hart afstand van de gaten
de verschuiving zeg maar
moet binnen kort ook nog 2.4 in b1 hangen
@ manta_dennis:
Bedankt voor het compliment:).
@eddepet007:
Gaten in die lange strip zitten op het hart dus 25 mm en die achterste zitten geloof ik op 22-23 mm dus hart gaten op 48 mm.
Maar kun je beter op de brug even bekijken als de motor d'r in hangt, kan iets verschillen per auto als de baksteun of vooras iets anders zit.
Helaas heb ik er toen maar 1 gemaakt:(.
sorry maar ik vindt de bandjes een beetje aan de dunne kant veel te grote ruimte tussen band en voor en achter scherm.een beetje verlagen zou mooier staan.suc6
Ja weet het, de banden is ook mijn smaak niet.
Is 165-50-15 en die zaten erop:(, maar het ouwe moet eerst op dus daarna komt er 185 of 195-45-15 banden op.
En de verlaging pas ik nog wel iets aan.
t ding is al verlaagd.. en dan nog zulks ruimte tussen de randen..
staat ie stiekum op blokken ofzo? :D
