Mijn eerste ombouw naar 2 liter, project schutbord!
vloeibare pakking gaat niet werken dus denk dat je oorzaak aardig is gevonden
ik haal t meestal bij auto materialen zaak zou even kijken op h-base.nl
zou de pakking vervangen voor een aluminium heb ik ook gedaan!en verder de pomp evn controleren op speling!!ook lijkt de voorste nokkenaskeering ook niet echt af te sluiten he!!ik heb voor de carterpakking een originele gebruikt en mede afgedicht met ...ja komt ie!!witte volkswagenkit!!zit al 5 jaar erop en lekt nog steeds niet hoor!!
Controleren op speling? Hoe doe ik dat? Kan ik niet beter gelijk het tandwiel setje vervangen voor staal?
En die carterpakking zou toch ook zonder kit al wel goed moeten afsluiten?
Ok, dan maar VW kit er op... balen, dacht toch nooit dat ik iets van VW op mijn Opel zou hoeven gebruiken!
:jerry
Zeker motorisch niet!!
:jerry:jerry
king:
origineel gepost door kadett4x4
ik heb nog een nieuwe motorsteun rubber van de distributiezijde liggen.
is er een van een 16v, en is gevuld met ruitenkit(worden ze lekker stug van)
voor €60,-euro is hij van jou.
heb je interesse, meet dan even die twee tapeindjes van die steun op, dan weet ik of dat je de juiste hebt.
u2u me maar bij interesse.
groeten.
Niet om het een of ander, ik waardeer natuurlijk dat je me iets aanbiedt... Maar ik kom net dit tegen:
En een hele bus ruitenkit koop je voor minder dan een tientje...:vertag
Ik kan het een en ander dan toch niet echt rijmen...
:wtf
Nou moet ik eerlijk toegeven dat die gasten belachelijk goedkoop zijn... daar kunnen veel aanbieders op Ebay nog een puntje aan zuigen!!
origineel gepost door jblfreak
is wel in pond he ;)
Ja, maar dan nog!:vertag Dat scheelt niet super veel, euro naar pond is x1,3
Als je je euro's inwisselt voor ponden betaal je idd grofweg €1,30 voor een pond...
Dan zijn die prijzen allemaal nog steeds een lachertje! als je op MP kijkt krijg je niet beter dan oude verroeste verrotte zooi voor nog meer geld dan dat!:vertag
ey thanks
heb wat dingen op die site gevonden vandaar de vragen :P:P
k zal de site's opslaan
Geen dank man! Heb net zelf een verlanglijstje gemaakt, maar kom zomaar op 300 pond!! :hmmz Maar goed, da's bijna voor een complete auto aan onderdelen...:P
Heb trouwens een oogje op die X20XEV oliepomp daar voor 85 pond... Maar past die nou op een C20XE? Is hij beter/slechter?
Heb er in het motoren forum hier ook al een onderwerpje voor geopend:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=129918 Misschien het beste als we allemaal daar antwoorden op deze vraag...:wors
alleen betalen via credit card zeker
Nou, weet zeker als ik ze bel dat ze ook wel via bank doen hoor...:vertag
origineel gepost door Vinci
Was dus het gasklephuis... Heb nu nummer drie er op zitten...:wtf
Best vreemd, nummer 1 en 2 hebben een of ander probleem met de stand van de hevels... Degene die er nu op zit komt van een motor af die kort geleden nog liep, maar die door een lek in de koelleidingen is vastgelopen.... Voor dat dat gebeurde liep dat blok erg mooi....:agent
Ik hoop niet dat mijn blok dat lot achterna gaat en dat het onderdeel ongeluk brengt, maar goed ik rijd al met het getal 13 in mijn kenteken, dus min en min is plus denk ik dan...:D
Toerental is zo stabiel als een huis, hij trekt als een malloot door tot ver boven de 7000 toeren. Ik ben wederom erg blij!!king:
Bedankt weer voor alle hulp en ideen! Wel eens jammer dat je niet digitaal een kratje kan neerzetten om een rondje uit te delen...
:jerry
ik heb met mijn c20xe ook een stationair toerental probleem..
maar wat kan er dan aan het gasklephuis stuk gaan:wtf
heb verder ook al alles geprobeert:
de motor is uitgelezen.. geen fout code,s
extra massa kabel gelegd
het klepje dat tusssen de vacuumslang van de rembekrachtiger zit vernieuwd.
nieuwe gaskabel.
andere lambda.
10andere stappenmotors.
nieuwe thermostaat.
alle pakkingen en slangen nieuw.
andere gasklep positie sensor.
andere lucht massa meter.
andere computor.
andere verdeler kap, rotor..
probleem blijft.
rest alleen nog een ander gasklep huis dan eens proberen..
als ik onder het rijden de gas los laat blijft die zeg maar een beetje na ijlen voor die terug valt.
als ik bijvoorbeeld in zijn 5 rij, en laat de gas los gebeurd er niets...
en na een paar seconden valt die pas terug.
en dan loopt die eerst zo,n 1500 toeren en dan valt die langzaam terug na zo,n 1200 toeren stationair..
soms loopt die ook wel eens mooi 1000 toeren.. maar dat is soms wel en niet?
Heb je al eens een andere gaskabel gemonteerd?:afro
9 van de 10 keer is het lucht, maar goed, dan kan het nog aan 100 dingen liggen.... Wat ik wel heb gemerkt is dat die kleppendeksel ontluchting nog wel flink wat olie rommel uitspuugt in het gasklephuis. De kleine klep bij mijn beide gaklephuizen houdt altijd een beetje een kiertje. Wat ik me kan voorstellen is dat als er net een beetje olie in komt dat dat kiertje kleiner gemaakt wordt en eventjes het stationair wat daalt doordat er nét iets minder lucht doorheen gaat...
Standaard iets te hoog is meestal gewoon een lekje ergens, dit kun je opsporen door hier en daar wat remmenreiniger te spuiten, als dan het toerental er op reageert is er ergens een lek...
Verder is na het veranderen van dingen niet altijd gelijk te zeggen wat het doet, want de ECU past zich aan aan de waardes die hij het laatst gemeten heeft en slaat dit op. :vertag Dus na elke verandering is het aan te raden enige tijd de accu los te gooien. (een paar minuten zou genoeg moeten zijn, maar een half uur is zeker genoeg...)
Wil je dus iets kunnen zeggen over aanpassingen moet je maximaal één ding tegelijk veranderen en steeds even de ECU 'resetten'... Dit maakt het wel een erg tijdrovend klusje....
Het handigst is het als je een vergelijk kan maken met een zelfde auto van een vriend of kennis ofzo. Gezellig avondje onderdelen wisselen...:P
er zit ook een nieuwe gaskabel op..
en die klepdeksel ontluchting heb ik op het gasklep huis afgedopt.
er zit nu een oil catch filter op.
heb de heelle zooi ook al met remmenreiniger gedaan.. merkte niets..
en de eccu resetten doe ik altijd..
als ik met de auto gereden heb trek ik er altijd de - af..
omdat ik er maar weinig mee rijd..
ik heb er nu dus een ander gasklep huis op gezet..
ben benieuwd...
alvast bedankt voor de tips:thumbup
mvg frenk
Ik had dus twee gasklephuizen, één waar Pierburgh op stond en de andere GM. Die Pierburgh was dus degene die problemen gaf...
Misschien dat dit helpt....:angel
