MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
Nou hij werkt EIN-DE-LIJK !!! :thumb
hij moest toch op de achterste connectors aangesloten worden op pin 12! (thnx to SJOERDIE) hiervoor heb ik een stekker vd ecu afgeknipt op de sloop en 1 kabeltje er voorzichtig uit gehaald en op de lege pin 12 erin gestoken en de draad vd MID (pin 21) eraan gesoldeerd en warempel het werkt!
zie foto voor de locatie vd draad!:
waar een kruisje bijstaat is hoe het niet moet en hoe ik het eerst aan had gesloten,de pijl wijst voor zich !
toen gelijk erna toen ik wist dat alles werkte heb ik toch maar me diagnose kabel aangesloten zoals haasje17 en oenatje zei (thnx) !,aangezien hij toch al in me zekeringkast lag (let niet op de tape ! is ervoor om te zorgen dat ik geen sluiting kan krijgen)
hierbij de benaming vd pinnen:
en dan de pinbezetting als volgt:
A: massa
D: bruin/rood
F: geschakelde +
G: bruin/wit
en hierbij de foto's van het werkend MID systeem in mijn auto ! :
:jerry :jerry
wat ik alleen niet snap is dat hij 621 km aan rijbereik aangeeft?? maar zodra dat ik gas geef veranderen de liters brandstof wel dus neem aan als je gaat rijden dat hij het dan herberekent en uiteindelijk gaat kloppen??
wat ik dan ook erg jammer vind is dat ik op dit MID systeem nergens een datum weergave kan vinden wat wel op de TID zat? is dat nog in te stellen of zit het er gewoonweg niet op :hmmz ? raar als dat niet zo zou zijn omdat hij al zo erg uitgebreid is!
Nog te doen:
Wil het randje rondom de TID kap even netjes afkitten (met zwarte kit) dan lijkt het nog beter 1 geheel !
Check-control functies aansluiten!! deze liggen nu aan de massa maar hoe werken die sensoren eigenlijk?? bijv mijn kvs-peilsensor? dat dopje drijft omhoog en als hij lager komt zakt hij mee en als hij op een bepaald punt komt dan krijgt hij geen massa meer en krijg ik een melding??maar dit zal ik stap voor stap op het gemakje (elke zaterdag) aan gaan sluiten dus houd jullie op de hoogte! de bedoeling is dat deze berichten straks een soort van how-to gaan vormen voor andere forum-gebruikers zodat die vd kennis gebruik kunnen maken! (omdat het wiel niet 2 keer uitgevonden hoeft te worden)
Mvg Ivar
Gaaf dat het werkt!
De datum zou misschien kunnen komen omdat de MID denkt dat er nog een officiele radio in zit, zet eens de radio op CD speler mode, dan zou hij de datum moeten laten zien.
Als dat gebeurd, heb je 2 mogelijkheden :
Tech2 eraan en ding programmeren zodat hij de radio negeerd of de rood-wite draad onderbreken die naar de MID gaat.
Zo niet, ontkoppel de radio eens.
voor elk type motor heb je andere software codes, misschien dat ie daarom de verkeerde waardes aangeeft
pagina 16 onderaan, en 17 bovenaan zijn de foto's van de menu's
http://svenluetticke.sv.funpic.de/MID-Einbau.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
om de tankinhoud van 52l (astra) naar 46l (tigra),(die is hetzelfde als een corsa b tank) te wijzigen, doe je het volgende:
auto op contact zetten.
pin D van je (10-polige) diagnose stekker aan de massa leggen.
dan kom je in het configuratie menu.
met de SET knop op je hendel kun je door de menu's, drukken tot menu 5
dan druk je op het KLOK knopje op je mid zelf, hier kun je de tankinhoud veranderen waarmee je mid rekent.
dan weer met de SET knop op je hendel naar 3.0 tikken.
dan je RESET knop op je hendel 3 sec inhouden om het op te slaan..
het staat er niet bij, maar volgens mij moet je dit doen met een VOLLE tank.
dus eerst even zorgen dat ie helemaal vol is.
@sjoerdie wrote:toppie!!
je kunt zelf je mid programmeren.
ik zal eens kijken op die link die ik je stuurde.
daar staat dat je et een en ander zelf kunt veranderen
wat voor motor zat er in de astra waar ie uitkomt?
je moet even met de tech inderdaad een andere code erin laden, zodat ie de radio negeert.
code 095 moet erin geladen worden.
je rijbereik/tankinhoud kun je zelf wijzigen.
ik zal even een vertaling proberen te realiseren.
Het MID systeem komt uit een Astra F CD 1.8 16V
dus als ik wil dat de datum verschijnt moet ik dat erin programmeren met een tech2 apperaat?? of gaat het ook met een OP-COM?? en ik kan dus ook de kabel onderbreken die orgineel op de TID zit?? weet zo niet meer welke pin dat dat was die je door moest knippen ...
@sjoerdie wrote:pagina 16 onderaan, en 17 bovenaan zijn de foto's van de menu's
en bedankt ALWEER!!! :thumb :thumb
Deze MID heeft geen datum, tenminste in mijn Astra-F niet.
Ook nooit hoeven invoeren.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
Dus jou astra f had ook een MID dan? Was dat ook een CD uitvoering?? Als dat zo is is dat heel erg stom dan....aangezien er verder zowat alles opzit? Maar wat geeft de MID rechtsbovenin aan dan?? Die is bij mij leeg zoals te zien op de foto (boven de klok)
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
mid geeft absoluut geen datum weer
rechts bovenin komen gegevens te staan van je radio, mits de radio dat ondersteunt
Nou mooi kut dan :p raar datie verder wel heel veel aangeeft dan....
Na enig rijden blijft hij die 39,8 ltr per 100 km maar aangeven...had dit eens berekent:
dat is 2,5 liter per km :shock: 2,5 × 46 liter tank = 115 km op een tank benzine,dat is wel heel erg onzuinig :jerry
bij het aantal liters per uur gaf hij op 80 km/u en dan de cruise-control erop 4 ltr per uur aan :shock:
rijbereik klopte ook niet echt hij gaf iets van 200 km aan en ik had nog maar 1 streepje benzine...alhoewel hij dit steeds meer bijstelt naar beneden hoe meer dat ik rij....
zou dit dan toch komen omdat de instellingen niet kloppen van de motercode?? in principe moet hij juist toch MEER bereik aangeven ivm de 1.8 16v moter waar die vanaf komt?? of zou hij miss teveel weerstand hebben in de kabels of iets??
Grtz
@ivartje wrote:Dus jou astra f had ook een MID dan? Was dat ook een CD uitvoering?? Als dat zo is is dat heel erg stom dan....aangezien er verder zowat alles opzit? Maar wat geeft de MID rechtsbovenin aan dan?? Die is bij mij leeg zoals te zien op de foto (boven de klok)
Ik heb deze BC hier gehad in in zowel een:
Astra-F 2.0i CD Caravan 1993.
als:
Astra-F 2.0i 16V GSI 1991 (jerremy)
als:
Astra-F 1.6i GLS 1996 (import)
als
Astra-F 1.8 16V CDX 1996 car.
als:
Sintra 3.0-V6 aut CD
Allemaal zonder datum
@wim-v6 wrote:@ivartje wrote:Dus jou astra f had ook een MID dan? Was dat ook een CD uitvoering?? Als dat zo is is dat heel erg stom dan....aangezien er verder zowat alles opzit? Maar wat geeft de MID rechtsbovenin aan dan?? Die is bij mij leeg zoals te zien op de foto (boven de klok)
als:
als:
als
als:
oke :thumb dan weet ik in ieder geval dat ik het niet hoef te proberen om het in te stellen :jerry
@ivartje wrote:Na enig rijden blijft hij die 39,8 ltr per 100 km maar aangeven...had dit eens berekent:
Grtz
iemand die hier misschien iets over weet?? lijkt mij logisch dat hij meer moet meten nu omdat hij uit een 1.8 16v komt of is het zo omdat hij een andere soort pulsen krijgt dat hij dit nu helemaal niet kan berekenen??
volgens mij moet je m eerst instellen op t juiste motorcode en daarna een paar tanks er door heen rijden dan pakt ie denk ik wel de goede waardes...
(zie het als een mobiele accu, die heeft ook een paar cyclussen nodig om op volle kracht te komen (heb net een nieuwe accu in mijn tel zitten en die is na een paar oplaad cyclussen ook steeds langer te gebruiken))
De tank is bijna leeg,dan gooi ik m vol en verander ik de instellingen vd motercode,laat t nog wete !
Motorcode kun je niet wijzigen volgens mij hoor.
Wel de tankinhoud.
Dus die even doen, dan et hele ding resetten, en kijken wat ie doet.
@sjoerdie wrote:Motorcode kun je niet wijzigen volgens mij hoor.
Wel de tankinhoud.
dat lijkt me ook niet echt nodig aangezien hij berekent aan de hand van=
Snelheidssignaal
tankmeter
en pulsen vd ecu
en dit berekent hij op een tank van een astra dus als dit staat op een tigra (corsa ) tank moet hij nauwkeuring kunnen meten..
gr
