micvec`s vectra gts brembo schijven en blokken gemonteerd
@arjontje wrote:Even een simpel trucje. Ga rijden laat in de 3de versnelling het toerental terug vallen tot 1500 toeren.
Geef dan vol gas. Gaat hij dan stotteren dan is het een onsteking probleem.
Trekt de motor dan wel goed op dan is het wat anders.
Neemt niet weg dat bobines ook bij deze motoren nog wel eens kapot gaan.
Heb het vanavond eens geprobeerd en heb inderdaad het probleem dat hij dan stotert alleen niet zo erg als vanmiddag alleen deed hij het pas toen hij warm was bij koude motor was er niks aan de hand ook deed hij het niet elke keer
@micvec wrote:@arjontje wrote:Even een simpel trucje. Ga rijden laat in de 3de versnelling het toerental terug vallen tot 1500 toeren.
Ja bobine probleem. Pak maar eens een verfohn maak de bobine warm en ga dan maar rijden met koude motor.
Gaat hij ook stoteren.
Koud goed rijden en warm een probleem is vaak een elektrisch probleem.
vandaag de nieuwe bobine van facet binnen en 4 nieuwe bougies van NGK :vertag
dit waren de oude bougies. :puke de nieuwe heb ik geen foto van.
vanavond dus maar even de bobine en de bougies vervangen.
heb hem vanavond direct nog effe weer geprobeerd maar hij rijd weer als een zonnetje. loopt weer lekker rustig.
ook het testje nog weer geprobeerd niks geen problemen meer... :D
nu hopen dat hij voorlopig even niks meer kost op de officiële opel beurt na
groet michel
Afgelopen week een normale officele opel onderhoud beurt gehad en apk
Fout code van de bobine is gewist
weer nieuwe filters en nieuwe olie
bougies waren al vervangen
en de apk was weer piko bello de vec kan er weer een jaar tegen aan :afro
Temperatuur van de airco was 3.7 graden uitstroom dus die draait ook perfect
Hallo
Is er iemand die mij kan vertellen wat ik allemaal nodig ben om een alarm installatie in te bouwen op mijn vectra.
En hoe en waar deze onderdelen in te bouwen
@micvec wrote:Hallo
Origineel? Pittige mod maar mogelijk;
1. Dakhemel sensoren unit
2. Dashschakelaar
3. BCM unit die alarm ondersteunt
4. Kabelboom die alarm ondersteunt
5. Tech2
6. Ultrasoon luidspreker
7. Versie afhankelijk nog een tiltsensor/raambreuk sensor en een motorkap onderbreker sensor.
Je kunt deze het beste in zijn geheel 1 op 1 overnemen uit een donor auto.
Plek waar je dit inbouwd wijst zich van zelf als je de donor auto plukt.
Tip, schaf (MP)een versie van TIS2000 aan daar kun je de gegevens vinden.
Groet jraaf
he jraaf
bedankt voor je antwoord
heb eens even gekeken in de auto voor de kabelboom had nog een topic gevonden waar gezegt werd waar je moet zoeken voor de kabelboom
deze heb ik hoop ik gevonden misschien dat iemand mij kan vertellen of dit de goede stekkers zijn.
hieronder wat ik heb gevonden dit is in de koffer bak links
en dit is onder de motorkap links bij de distributie
en dit is voor de sensor in de auto maar hier zit een microfoon in denk ik van de carkit en weet niet of deze dan ook zo makkelijk te vervangen is voor alarm sensoren.
ook heb ik deze loze stekker nog gevonden onder de kap op de zelfde plek, geen idee waar deze voor dient. iemand die dit weet
@arjontje wrote:die sensor bij de spiegel is de temp sensor voor de airco.
Oké ik meende dat het voor het telefoon gebeuren was want waar zit dan je microfoon
@micvec wrote:@arjontje wrote:die sensor bij de spiegel is de temp sensor voor de airco.
Dat klopt, daar zit de originele microfoon. Daar heb je ook een versie vsn met 2 ultra soon sensoren. Zie je wel eens voorbij komen op ebay.
De airco sensoren zitten in het linker en rechter ventilatie kanaal en er zit er nog een onder het bolletje midden op het dasbord.
Die 2 onder de motorkap heb ik ook. Weet nog steeds niet waar ze voor zijn :hmmz
Ik zal morgen tis eens opstarten. 2008 is je vec??
Groet jraaf
De ene van de 1e en 2e foto schijnt dus voor de alarm installatie te zijn als ik het andere topic moet geloven
En die van de 4/5e foto heb ik geen idee
viewtopic.php?f=6&t=184896
@jraaf wrote:Zie mijn toevoeging in voorgaand bericht.
Ik kijk morge ff in tis voor je.
Groet jraaf
Yup 8-2008
Heb via mp ook een tis gevonden nu hopen dat hij antwoord
@speaker wrote:Op marktplaats staat er ook eentje ;)
Bedankt maar had het al gezien is alleen hopen dat deze goed is zie er een aantal staan op ebay maar allemaal verschillende gm nummers zit kenbaar dus nogal verschil in
@micvec wrote:@speaker wrote:Das de mijne ;)
Dat vermoeden had ik al :wors
Ok dan komt dat wel goed :thumb Die van mij loopt overigens tot en met de Insignia van 2011 :puke Heb nooit op de versie gelet toen ik 'm kocht. :sleeping
Op 't engelse forum kom je wel vaak tegen dat ze het originele alarm uitschakelen... :hmmz
Groet jraaf
Groet jraaf
:hmmz :hmmz en ik wil hem inbouwen zijn er bekende problemen met het alarm waardoor ze ze er uit halen dan.
